- RMaster_68Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Sous traitant
Niveau technique automobile : Bricoleur Confirmé
[ Renault Master 2.5 dci 120 an 2008 ] Problème démarrage, perte contact
Sam 18 Avr 2020, 01:31
Aprés avoir parcouru le forum afin de trouver une réponse à mon problème, et n'ayant trouvé celle ci ! je me permet de vous solliciter, car je rencontre actuellement une panne relativement bloquante sur mon fourgon.
Et j'utilise celui ci pour travailler, donc voici mon problème:
Le véhicule a aujourd'hui 215000km, je fais tout l'entretien moi meme, jamais aucune panne en 115000km, bref super content de celui ci. Je précise que j'ai équipé le véhicule avec un coupleur/séparateur et une deuxième batterie.
Ce sont toutes deux des AGM banner 105ah 950A, et un ampli sur fusible.et subwoofer. (au cas ou je prefere préciser)
La panne est arrivée soudainement et 3 fois en 2jours, ce n'est pas bon.
Alors je part de chez moi, tout va bien, je m’arrête et lorsque je veux redémarrer après 2min (la 1er fois), je met le contact position 1ok, je patiente, les voyant s'eteignent, ok et lorsque je met le coup de clé pour démarrer, j'entend un clic, et plus rien, plus de contact rien !!
Alors j'ai débrancher la masse de la batterie, enlever la cosse du coupleur, remis la masse, je remet le contact ok !
j'ai du contact, voyant ok; position 2 pour demarrer avec la clé et rebelotte (clac) et plus rien !
je refait la meme manip, (enlever la masse de la batterie) je met la 2eme et "secoue la camion" av/Ar pour bouger un peu (j'essaye !! j’étais seul) je remet la masse et hop il redemarre !!
Ouch je n'ose plus l’arrêter je rentre (je n'ai pas d'assistance dépannage)
Et je le reprend aujourd'hui, idem je part de mon domicile, impeccable puis lorsque je veux redemarrer clac et plus rien, par contre la 1er fois j'ai juste débrancher/rebrancher la masse et il est reparti, et la 2eme fois j'etais en descente alors j'ai débrancher/rebrancher la masse pour a nouveau avoir du contact et j'ai démarrer à la poussette.
(je vais ressayer demain avec mon amie voir si on entend le démarreur claquer)
Je part sur démarreur, relais démarreur ou neiman ou encore la batterie ?!
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de m'aider si vous le pouvez :-)
Qu'en pensez vous ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Master 2.5 dci 120 an 2008 ] Problème démarrage, perte contact
Sam 18 Avr 2020, 09:19
RMaster_68
Vu le kilométrage, je pense que le démarreur est fatigué (charbons HS) pour test avec un marteau et une cale en bois , taper sur le corps du démarreur s'il démarre ... bingo
A suivre ...
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Sam 18 Avr 2020, 10:21
Salut pour être sûr supprimé ton coupleur il se peut que ta batterie soit morte et qu il reste sur la batterie moteur
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 18 Avr 2020, 21:36
Un cas comme le tiens me fait penser à un "coup de feu" sur une des bornes batterie Dans ton cas, je démonterais les cosses batteries et y passerais un petit coup de papier de verre. Je ferais de même pour les cosses de masses sur la carrosserie et le moteur et sur les + demarreur alternateur car ça ne fait pas de mal puis je rebrancherais la batterie...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- RMaster_68Nouveau
Dim 19 Avr 2020, 16:09
Bonjour, et merci à tous pour vos conseils.
Étant un véhicule professionnel je ne peut pas trop l'immobiliser "pour chercher" et j'avais prévu une grosse révision (distrib, accessoire, bougie etc) et je suis en attente des pièces.
Je viens donc de commandé un démarreur en plus, je voudrais bien démonte, contrôlé/réparé si besoin mais je n'ai pas le temps, cela revient plus cher de part l'immobilisation. Je viens de regardé l'état des cosses, elles sont propres mais c'est vrai que la cosse de masse n'était pas correctement serré lorsque j'ai ouvert le caisson pour débrancher la 1er fois, et je ne l'ai pas resserré correctement pour facilité la manip.
je vais aller nettoyer les cosses et les resserré en supprimant complément le coupleur et les connexions à la 2eme batterie.
Si le problème se reproduit en attendant le démarreur, j'essayerais de taper dessus avant de débrancher, j'ai pu le localiser en passant par le dessous.
En attendant merci à vous
- RMaster_68Nouveau
Ven 01 Mai 2020, 00:28
Alors juste afin de vous tenir informez si jamais quelqu'un rencontre le problème.
Depuis que j'ai révisé le véhicule, et remplaçant le démarreur par un reconditionné : Aucun problème depuis !
Tout est rebranché ampli / coupleur / batterie Aux et tout fonctionne.
Et pour infos, les cosses démarreur étaient un peu oxydé et verte, j'ai donc tout nettoyé avant de mettre le nouveau démarreur.
En espérant que cela puisse aider :-)
Coolrider aime ce message
- albatrosTech-modo
Ven 01 Mai 2020, 08:39
Bonjour RMaster_68
Merci pour le retour d'informations
Bonne route
