[406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu) Techni10
JMGWAY
Emploi : Consultant en informatique
Niveau technique automobile : juste ce qu'il faut
lecture [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu)
Dim 21 Jan 2007, 15:09
petite info pour tout ceux que cela concerne ou risque de concerner un jour.
Voilà j'avais un problème avec la clim'auto de ma 406. Des fois elle fonctionnait, des fois non. Qu'il fasse chaud ou froid, route plate ou bosselée. Bref la galère car les lois de Murphy sont là pour nous rappeler que la vie n'est pas une route bien droite et en pente mais l'inverse.
Rdv pris en concession... verdict le BSI est à changer. 400€ environ. pale
La m.... donc.
Seulement voilà. Je n'y croyais pas une seconde. jocolor
Rdv pris dans un 2eme garage. Verdict, ah c peut être la clim qui fuit. pale
Manque de bol je venais juste de réviser la voiture et de faire tester le circuit et comme la clim marchait très bien à certains moments, ce ne pouvait pas être ça. scratch
Alors je suis allé voir un centre spécialisé en clim de bateau et qui accessoirement fait aussi les camions et les VP.
j'en discute avec le responsable qui connait parfaitement le phénomène et Peugeot aussi car tous les concessionnaires lui font faire le travail de remplacement des BSI !!!! un comble. [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu) 15
Il m'avoue qu'il a déà démonté des BSI pour voir ce que ça pouvait bien être. :chu:
Et devinez quoi ? un simple soudure qui lache sur un truc à 3€...
Bref
au bout du compte, il a démonté le BSI, découpé le plastique, qui est serti, au bon endroit pour dégager le composant électronique déssoudé.
il a ressoudé 3 pates, remis le tout dans la voiture et hop, c'est reparti instantanément. [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu) Forum03
Depuis la réparation, j'ai fait 18000 km, sans aucun probleme.
Coût total : 90€, dont ... 90€ de MO (2h en tout).
Au pire ça serait 93€ s'il fallait changer ce composant électronique.
A bon entendeur...
A+ [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu) Vroumvro
Jean-Mi
lecture Re: [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu)
Lun 22 Jan 2007, 07:26
:merci: pour cette information [406 HDI 110 Ph2] Probleme de Clim ? et non, le BSI (résolu) Super14
