[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2000 ] problème embrayage
Jeu 21 Jan 2016, 17:24
Bonjour à tous...
J'ai un soucis avec picasso (320.000km).Voila les symptomes:
-A l'arret quand j'appuie sur la pédae d'embrayage ca fait un bruit (genre tchik tchik tchik tchik)
-En roulant ca fait un bruit qui suit le régime moteur et qui vient du coté gauche ( sauf en sous-régime) et disparaît en appuyant sur la pédale
-Quand j'appuie sur la pédale,ca fait un cran quand je suis presque à fond (un peu comme le cran d'un limiteur de vitesse)
-A part ca,il se conduit bien,pas de patinage en roulant,juste la 1ere qui a des fois du mal a repassé (2eme--1ere ) l'entrée d'un rond point par exemple) mais ca fait 120.000km que ca me le fait ca .
Des avis ??
Merci :)
Des avis ??
Merci :)
http://soundcloud.com/nevrakse
Re: [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2000 ] problème embrayage
Ven 22 Jan 2016, 06:29
Il est possible que la butée d'embrayage commence à lacher !!!
Il vaudrait mieux déposer la boite pour contrôler l'état de la butée et du disque d'embrayage avant que ça casse complètement sinon c'est arrêt au bord de la route !
Sam 23 Jan 2016, 13:28
C'est ce qu'on ma dit oui,la buté...je tiendrai au jus quand j'aurais changer tout ca :)
- BMW-V8Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Mar 01 Mar 2016, 14:55
Hello ;)
Des news du Picasso ?
Jeu 31 Mar 2016, 12:49
Yep butée d'embrayage HS,et le mécanisme commencer a en avoir un coup...a 320.000km l'embrayage,il était temps ^^
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 31 Mar 2016, 16:13
Bonjour nevrakse
Eh oui à 320.000 kms il était temps ... mais la il va falloir passer par la case ( kit d'embrayage complet ... mécanisme d'embrayage + disque d'embrayage + butée et suivant le fournisseur = un outil de centrage du disque fournit avec le kit ... Valéo par exemple )
Bon courage
Bon courage
Jeu 31 Mar 2016, 20:48
Oui le kit complet a été monté,ca roule nikel :)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur
- [ Citroen xsara picasso 1.8 essence an 2000 ] chauffe moteur
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso an 2000 ] plus de feu de recul
