- fradelisNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : nul ou présque
[ Citroen Berlingo 2.0 HDI an 2003 ] Problème embrayage (résolu)
Dim 17 Avr 2016, 10:13
Bien l' bonjour ;
Ma pédale d'embrayage lâche / s'enfonce par moment en faisant un bruit de cliquettement, une petite impulsion sous celle-ci la remonte et tous marche comme avant .
Je déduis que cela doit provenir du rattrapage automatique du jeux de l'embrayage, mais le teste de la deuxième vitesse me bloc le moteur .
Cela doit donc provenir de ce rattrapage qui doit lâché .
Chez Citroën, j'achet le câble ( avec le rattrapage inclus ), la fourchette d'extrémisée avec son axe conforme au n° de série .
Donc j'effectue le changement mais ... mon système ne correspond pas à la revue technique automobile de mon modèle ?
J'ais une fixation sur la pédale par un axe quant sur la revue il y a une fourchette ?
Mon problème est le réglage, tout est montés mes ma pédale reste avec peu de débattement; Comment règle ton cette pédale ????
Cdt, François
Cdt, François
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen Berlingo 2.0 HDI an 2003 ] Problème embrayage (résolu)
Lun 18 Avr 2016, 19:15
ATTENTION !!!
Une revue technique c'est bien mais pas toujours a jour ou juste !! Même chez les constructeurs j'ai déjà eu des infos erronnés.
As tu déjà démonté ton cable ? Si le nouveau est le même que l'ancien oublie ta revue technique.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fradelisNouveau
Emploi : retraité
Mar 19 Avr 2016, 18:33
Bonsoir ;
Merci Poulpy pour la remarque; Effectivement certaines pièces ont changées .
Mais bon, le travail est finit et le Bébert repartie pour 13 ans ( j'espère )
Cdt
Cdt
Mer 20 Avr 2016, 10:05
Quel était le problème ?
- fradelisNouveau
Emploi : retraité
Jeu 21 Avr 2016, 18:06
Bonjour ced-46 !
Pas réussis à débloquer le rattrapage automatique . Il suffisait, avec une clés plate de le repousser J'uis nul !
Jeu 21 Avr 2016, 22:08
Ok merci pour le retour d'infos
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] problème ventilateur radiateur (résolu)
- [ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] voyant "stop" sur tableau de bord (résolu)
- [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
