[ Opel Astra 1.3 CDTI 90 an 2006] Ralenti moteur instable voyant allumé
+3
patnat
Kayz6
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Kayz6Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Rrr
Jeu 12 Jan 2017, 17:17
Bonjour a tous !
Voila, mon opel Astra a aujourd'hui 220000 KM
Ça fait 1 moi que mon ralentit moteur est autour de 1000tour quand je la démarre a froid et au neutre, a chaud je n'est pas ce problème, elle broute un peu a bas régime.
La dernière fois elle tourner au ralentit pendant que je parler et le ralentit c'est baissé tout seul pour ensuite revenir normalement .
J'ai aussi eu le droit ce matin, quand je les demaré , mon ralentit c'est tellement baissé quelle a faillit caler, j'ai du accélérer legerement .
Je me suis renseigné, il y en a qui dise que c'est la pompe, d'autre la "sonde de démarrage a froid ou les injecteurs.
En conduisant je n'est aucun problème ! Le bruit est normal, elle accélère bien, mis a par a bas regime, autour de 1100 1200 tour ou elle a vraiment du mal ( mais je pense que c'est logique ? )
Un voyant moteur c'est allumé en roulant toute a l'heure ( voyant qui ressemble a un carbu ) , de couleur orange , mais aucune perte de puissance ni rien .
J'ai fait le diag (freiner accelerer )
Le code default P0400 est sortit, a voir c'est ma vanne EGR ?
Mais peux-elle causer tout ces soucis ?
Si vous voulez des photos, des infos supplémentaire, je suis a votre disposition .
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Re: [ Opel Astra 1.3 CDTI 90 an 2006] Ralenti moteur instable voyant allumé
Ven 13 Jan 2017, 10:04
Up
La voiture ne démarre plus, elle a brouté est c'est éteint, quand elle essaye de demarer, le ralentit est trop bas et j'arrive plus a accéléré :/ , le moteur tourne quelque seconde en broutant et s'éteint ..
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 13 Jan 2017, 10:53
Bonjour Kayz6
P0400 Système EGR – problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué , faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
Pour commencer, Je te conseille de démonter la vanne EGR et de la nettoyer avec du Décap-Four pas cher et très efficace
le voyant orange allumé en fait c'est le symbole d'un moteur (défaut d'un organe moteur) avec le code P0400 expliqué ci-dessus
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 11:08
Salut merci !
Donc c'est la vanne ? Pas la pompe a injection ?
Je ne trouve pas la vanne EGR , je l'avait fait sur ma seat mais la ... Je regarde depuis 1h sur internet :/
Et merci de ta réponse :)
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Ven 13 Jan 2017, 12:26
Si ça peut aider:
http://www.astraforum.fr/index.php?topic=2444.0
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 12:45
Ca m'aide pas vraiment, j'arrive pas a la situé, je vous tient au courant du probléme.
Emploi : retraité
Ven 13 Jan 2017, 14:19
et là?
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=27760.0
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 16:02
Non toujours pas le même .. :/ , pourtant c'est bien 1L3 CDTI de 2006
Je voulait envoyer une photo mais je ne peux pas ayant un nouveau compte
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 16:04
Emploi : retraité
Ven 13 Jan 2017, 16:35
A gauche de ta batterie, tu as une grosse durite noire.
A gauche de ce tuyau, tu as une autre durite noire qui passe au-dessus de la rampe d'injection et qui fait un coude à 90° à gauche.
Elle serait pas là ta vanne (cherche une connexion électrique) en-dessous de ce coude. Ton moteur ressemble à celui dans une des petites photos (la 4ème je crois) du 1er lien que je t'avais envoyé.
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 17:20
La grosse durite, a gauche de la batterie, au bout ya un morceau en fer et ya un boitier dessus, qui ressemble beaucoup a la vanne egr, j'ai essayer de prendre des photo mais pas évident ^^
Mais rien derrière la durite dont tu me parler
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 13 Jan 2017, 17:28
Sur la plupart de ces Opel la vanne egr est devant, au dessus du carter des volet d'admission, pile devant toi quand tu es face à la voiture. D'après la photo c'est bien cette configuration, fouille un peu et tu vas la trouver, ou prends une photo d'au dessus pour qu'on te la montre.
Ou plus simple : tu suis le circuit d'échappement, tuyau métallique, qui va jusqu'à l'admission.
Emploi : retraité
Ven 13 Jan 2017, 17:40
Tu peux pas chercher la pièce de rechange sur un site de fournisseur pièces voiture pour voir à quoi elle ressemble. Tu vas la trouver, courage.
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 17:51
Deux modéle , j'ai trouvais une vidéo sur un site connu, le gars a le même moteur et a désigner le même emplacement que j'ai dit plus haut, mais un peu plus bas ^^
Merci de m'aider (y)
Emploi : retraité
Ven 13 Jan 2017, 18:19
ça a l'air d'être ça et le connecteur électrique se trouverait vers la gauche. Essaye de voir si en glissant un doigt sous les 3 vis (ta première photo un peu plus haut dans le post) et "sentir" l'emplacement de cette espèce de capsule dorée que l'on voit sur la pièce de rechange.
Tout à l'heure, "derrière la durite" je voulais dire "sous" et "dans l'angle", je me suis mal exprimé. Sinon je pense fort que c'est cette pièce que tu as photographiée. Tu nous diras.
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Ven 13 Jan 2017, 18:39
Je regarde ça demain, la il fait noir et je vous tient au courant :)
Tu nous tiens au courant avec ... une baladeuse électrique
bonne soirée
bonne soirée
Ven 13 Jan 2017, 20:14
A la recherche de la vanne egr perdue...
Non je me moque mais je connais, je sais très bien que c'est exaspérant. Mais tu vas la trouver, avec une photo, par toi-même, tu vas forcément la trouver et la vérifier.
Bon courage, bonne soirée.
Sam 14 Jan 2017, 08:23
La vanne est située derrière le moteur et n'est pas très accessible :
Sam 14 Jan 2017, 09:41
Bonjour Ced, bonjour à tous,
Zut, j'ai donné un faux espoir à Kayz6, car je lui ai dit que souvent sur ces modèles elles sont devant... Bon, comme quoi il ne faut jamais se fier aux généralités mais bien plutôt aux vrais documents comme le tien, Ced, ou comme la rta.
Bon courage pour le démontage Kayz6, à très vite.
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Sam 14 Jan 2017, 11:12
Bonjour, merci de ta réponse Ced
Mais je doit démonter pas mal de truc non ? :/
- Kayz6Nouveau
Emploi : Rrr
Sam 14 Jan 2017, 14:28
Bon bon bon !
J'ai enlever la batterie, la grosse durite noir et j'ai pu enlever la partit noir de la vanne EGR, j'ai fait comme presciser dans le tuto, j'ai actionné le ressort jusqu'a ce quil revienne normalement, il était bien bloquer ^^
Et elle tourne ! mais je vais en acheter une, par sécurité et la changer ^^
Mon ralentit a froid est nettement plus stable qu'avant , donc ca avait un lien a mon avis
En tout cas merci a tout le monde de m'avoir aider
Emploi : retraité
Sam 14 Jan 2017, 15:14
Content pour toi
Dim 15 Jan 2017, 02:15
Bonne nouvelle.
Tiens nous informé dès que ce sera résolu
Bonne nouvelle.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Jan 2017, 09:47
Laure B a écrit:Bonjour Ced, bonjour à tous,
Laure,
C'est simplement car le 1.3 n'est pas un moteur opel, mais le 1.3 jtd de chez fiat (Monté sur les 500, etc...)
Kayz6 je veux pas te découragé, mais c'est une m... pas possible de les faire, prévu du liquide de refroidissement, car tu risques de devoir ouvrir des durites d'eau. Il y a deux modèles, une 'pourrie' a changé et l'autre 'super pourri'.
Donc si tu un doute, hésite pas a demandé autour de toi quelqu'un qui a de bonnes connaissances mécaniques.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Dim 15 Jan 2017, 15:12
je confirmes
pas mal de choses a demonter
je l ai fais sur suzuki swift (meme moteur)
demontage et nettoyage de l admission(hyper encrassé du a legr)
il vaut mieux avoir un pont ou une fosse
je confirmes
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel zafira 1.9 CDTI an 2006 ] voyant moteur allumé
- [ opel astra g 2.0 dti an 2003 ] 2 voyant s'allume et moteur cale aux ralenti
- [ Opel meriva 1.7 cdti 100 an 2005 ] ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur
- [ Opel astra h 1.7 cdti 100 an 2004 ] code défaut + voyant qui s'allume
- [ Opel Astra Twintop 1.9L CDTI 150 cv an 2006 ] voyant niveau de liquide de refroidissement
