- MoxostomaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans profession
[ Citroen C15 ] Montage compteur km
Mar 31 Mai 2016, 14:25
Bonjour, j'ai un soucis de remontage du compteur km d'un C15. Mon oncle à changer le tableaux de bord complet, mais on bloque sur le compteur km, il ne se fixe pas. Le compteur à 2 ergots en haut, et 2 en bas. On ne sait vraiment pas comment, il se fixe. Il y a bien sur les 2 épingles, qui sont sensé tenir le compteur, mais ça ne le tient pas.
Bonjour, voici une image du compteur qu'on veut monter :
(Voir l'image en grand)
Là, ou c'est entouré en rouge, c'est les 2 ergots dont je parle, est voici d'autres photos avec les agrafes accroché au tableau :
Celle du haut :
Et, celle du bas :
Les agrafes ne prennent pas le compteur, il ne se fixe pas ? Manque t-il quelque chose ?
Merci, d'avance.
Celle du haut :
Et, celle du bas :
Merci, d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen C15 ] Montage compteur km
Mar 31 Mai 2016, 15:22
Bonjour Moxostoma
Juste une question : quand votre Oncle a démonté l'ancien, il était fixé de quelle manière ... je pense qu'il faut se référer par rapport à l'ancien compteur
Astuce pour éviter ce genre de souci ... prendre des photos au démontage de chaque étape ensuite , il n'y a plus qu'à faire le remontage inverse à l'aide des photos
A suivre ...
A suivre ...
- MoxostomaNouveau
Mar 31 Mai 2016, 16:01
Il s'agit du même compteur. Sauf, que celui qui veut monter et en meilleur état. Il a dit qu'il avait eu du mal le sortir du tableau, mais le tableau ou il y avait le compteur, c'est celui qu'il a monté sur son c15, donc ça doit se remettre, mais non... là on sèche :/ Mais même sur la rta, sa ne doit pas être expliquer non ?
- [VW Golf 3] montage autre compteur ?
- [ Peugeot 306 1.4 phase 2 ] montage ampoule LED compteur
- [ bmw e46 320d an 2004 ] montage fond de compteur et cerclage alu
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] probleme suite montage compteur de M3 (résolu)
- [ Audi Cab 2.3 an 1992 ] montage fond de compteur et problème éclairage
