- Jeremy ThaterNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Nul
[ Renault SCENIC 2 1.5 DCI ] Injection à contrôler
Mer 29 Juin 2016, 14:41
Sur mon tableau de bord s affiche injection à contrôler sur mon scenic 2 1,5dci j ai changer 1 injecteur qui et ai apparament hs puis controler bougie prechauff changer filtre a gasoil mais rien n y fait le moteur a du mal a démarré à froid mais a chaud impeccable aider moi svp
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Renault SCENIC 2 1.5 DCI ] Injection à contrôler
Ven 01 Juil 2016, 20:44
bonsoir jeremy
tu dis avoir changeé 1 injecteur as tu un outil de diag ( can clip ou delphi multimarque )
as tu reprogrammé le nouveau code de ton injecteur avec l'outil de diag
en principe sur une injection delphi pour determiner un injecteur defaillant tu debranche ton actuateur ( imv ) tu branches les retours de tes injecteurs avec a tuyaux de lave glace ' transparents tu peux mesurer les retours tu debranches tes connecteurs sur les injecteurs tu n-oublies pas de boucher ton venturi ( retours de fuites sur la pompe ) tu t-assures d'ammorcer ta basse pression ' quelques coup sur la poire d'ammorcage ) ensuite tu tires sur le demarreur 5 SECONDES PAS PLUS ta pression rail devrait monter a 1050 bars ( constaté avec l'outil de diag )
en mesurant tes retours dans chaques tuyau tu devrais avoir moins de 10 cm de retours sinon l'injecteur est hs
cela peuxt paraitre difficile mais si tu as le moyen de te procurer un outil de diag je pourrai te guider
cordialement
claude
cordialement
claude
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- claude.nMécano
Ven 01 Juil 2016, 20:52
petit oubli
il te faut un IMV leurre que tu branches a la place de la tienne donc pour le controle
1 outil de diag ' can clip ou delphi
4 tuyaux pour les retours injecteurs
1 morceau de tuyau que tu aura fondu pour en faire un bouchon pour ton venturi de pompe
1 IMV leurre ( ou actuateur ) fiche marron sur la pompe delphi
eventuellement 4 gobelets pour les tuyaux de retours
cordialement
claude
cordialement
claude
- claude.nMécano
Dim 03 Juil 2016, 07:36
bonjour jeremy
des nouvelles de ton injection a controler ???
cordialement
claude.n
cordialement
claude.n
- [ Renault scenic 2 1.9 dci ] probleme injection a contrôler
- [ RENAULT Scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Injection a contrôler
- [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler
- [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo
- [ Renault Scenic 3 1.9 dci an 2009 ] Injection à contrôler après vidange
