- Thomas SavangsyNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : RH
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage
Mer 13 Juil 2016, 09:45
Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma clio 2.
Le voyant antidémarrage clignote vite au moment de démarrer la voiture, ce qui n’empêche pas la voiture de démarrer. Mais le problème est ailleurs au moment ou la voiture est en route le voyant continue de clignoter vite mais je n'ai plus de direction assistée. Je précise que ma clé ne fonctionne plus c'est à dire qu'il n'y a plus de centralisation.
Avez vous des solutions ? Le problème vient de la clé ? De la direction ?
Merci de vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage
Mer 13 Juil 2016, 13:51
Thomas Savangsy
Première chose, vérifie tous les fusibles dans le compartiment moteur en général c'est une boite à fusibles qui se situe à côté de la batterie
Ensuite sur ce modèle c'est une Direction électrique ... contrôle son fusible toujours au même endroit qu' expliqué ci-dessus
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 14:32
Merci de votre réponse.
Tout les fusibles ont déjà été vérifié. Tout est Ok.
Le problème que je ne comprends pas est pourquoi la voiture démarre malgres le voyant antidémarrage qui clignote vite ...
- albatrosTech-modo
Mer 13 Juil 2016, 14:37
Puisque la Centralisation ne fonctionne plus antidémarrage inefficace, il n'y a plus de dialogue entre la clé et le boitier
Par contre est-ce que la clé fait fonctionner à distance l'ouverture et la fermeture de la CLIO
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 14:40
Oui la clé fait fonctionner l'ouverture et la fermeture.
Hier j'ai vérifié que la pompe à DA fonctionné et il n'y a pas de problème de ce coté.
Le problème est-il juste électronique ?
- albatrosTech-modo
Mer 13 Juil 2016, 16:56
Avez-vous essayé avec la seconde clé
Le problème est certainement électronique entre la clé et le transpondeur Antidémarrage qui ne se reconnaisse plus, donc soit il faut faire reprogrammer la clé par RENAULT et/ou faire un " Diag" avec la valise pour connaître les codes défaut > à partir de là ... déduction, réflexion, Action de RENAULT
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 16:58
Je n'ai jamais eu la seconde clé.
J'ai un ami qui a la valise je vais faire un diag demain ou vendredi et je vous tiens au courant.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 13 Juil 2016, 23:53
Salut , tu a essayé avec le code de secours ? Il y'a un code a 4 chiffre a entré pour désactivé l'anti démarrage temporairement . Il faut le demandé a Renault .
Avec l'anti démarrage qui clignote ta voiture ne devrais pas démarré même avec un souci de centralisation . Sur la clio de ma femme , la centralisation n'a jamais fonctionné mais l'anti démarrage oui . Lorsque ont a perdu la clés , il a fallut changer le néman ,et faire sauté l’électrovanne codé et son blindage . Depuis l'anti démarrage clignote mais la voiture démarre quand même
- [ Renault clio 1.5 dci 80cv an 2002 ] Plus de direction assistée
- [ Renault clio 1 1.9D ] moteur electrique direction assistée
- [ RENAULT MEGANE 1.5 DCI 80 CV an 2003 ] Probléme anti-démarage
- [ Renault Twingo I Pack 1.2 ess. an 1997 ] problème anti-demarage (résolu)
- [ renault clio 2 1.5 dci ] affectation des 20 voies du calculateur de Direction assistée
