- neerixeNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je m'en sors
[ Audi A3 2.0 TDI 140 BKD an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
Dim 11 Déc 2016, 20:27
Je vous expose mon problème au cas où vous pourriez m'aider.
J'ai remplacé la culasse de mon audi A3 suite à un joint de culasse, j'ai remplacé et calé la distribution avec les piges, comme il faut, remplacé le filtre à gasoil. La voiture ne veut pas démarrer malgré multiples essais, le démarreur se lance bien.
Je n'ai pas de code défaut avec mon "petit" outil de diagnostique.
J'ai testé la résistance des injecteurs (ok)
Seul hic, j'ai positionné des durites transparentes sur le circuit aller (entre le filtre à gasoil et la pompe tandem) et sur le retour (entre la pompe tandem et le filtre à gasoil), j'ai absorbé toutes les bulles d'air sur l'aller à force de lancer le moteur, par contre sur le retour, il reste une poche d'air sur le retour qui ne s'évacue pas.
Donc si le circuit de carburant aller est rempli de gasoil, est-ce suffisant pour démarrer ou faut-il que même le retour soit également sans bulles d'air?
Pourquoi je n'arrive pas à évacuer les bulles d'air sur le retour? Rotation moteur trop faible?
Merci d'avance
Cordailement
Merci d'avance
Cordailement
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Audi A3 2.0 TDI 140 BKD an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
Dim 11 Déc 2016, 20:58
Tu n'as pas de poire d'amorçage ?
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Dim 11 Déc 2016, 21:16
Merci de t'intéresser au sujet..
Non, pas de poire sur ce modèle, là je laisse charger la batterie pour cette nuit.
Je pense pas avoir louper un truc au remontage, je vais relancer le moteur demain avec la batterie chargée..
Il parait que ces moteurs sont difficiles à réamorcer...
Dim 11 Déc 2016, 21:38
Oui, j'ai entendu dire que sur certains moteurs difficiles à réamorcer on pouvait monter une poire d'amorçage, c'est bien sûr à vérifier pour le tien.
Bonne soirée, tiens nous au courant si tu veux bien.
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Lun 12 Déc 2016, 19:14
Donc pour info, ça ne démarre toujours pas malgré plusieurs coups de démarreur, j'ai re-démonté les injecteurs pompes et il y avait du gasoil dans les puits et autour des injecteurs.
Est ce que ça vient des injecteurs? (grippés?), calculateur? .... Si quelqu'un a une piste...
Lun 12 Déc 2016, 19:45
On dirait que le retour des injecteurs ne se fait pas...
- neerixeNouveau
Emploi : technicien
Mar 13 Déc 2016, 19:23
Merci Laure de d'être intéressée,
Bon bin ayant fait de gros travaux sur le moteur, j'ai mis en doute pas mal de choses, le calage distribution, les injecteurs pompes qui avaient pris un coup,... Après je suis quand même resté sur ce problème de bulles d'air sur le retour injecteurs...Après 3 jours, des recharges successives de 2 batteries, un booster, du start pilote et enfin le tractage de la voiture en prise, elle a enfin démarré d'un seul coup... Je retiens que pour réarmorcer en gasoil un moteur à injecteurs pompes, la simple batterie c'est quasi impossible, surtout si tout le circuit (culasse, flexible, pompe tandem, injecteurs) a été vidé, privilégier le tractage directement, ça vous évitera des pertes de temps et trop de réflexions.. ;-) Sujet résolu!
(Merci pour ce site intéressant, même si je passe pas souvent, j'apprécie que chaque discussion traite d'un problème à la fois)
Bonne route
Slts
Bonne route
Slts
Mar 13 Déc 2016, 19:28
Contente pour toi ! À bientôt !
Jeu 15 Déc 2016, 06:01
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [ Audi A3 2.0 tdi 140 AZV a 2005 ] ne demarre plus
- [ opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu)
- [ Audi S4 v8 B7 an 2005 ] vérifier les coussinets de bielle (résolu)
- [ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu)
