- jonealNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[ Peugeot 206 1.9d an 2000 ] Fuite huile sous vanne egr
Dim 26 Fév 2017, 14:40
j'ai une grosse fuite d'huile qui semble venir du bidule sous la vanne egr (cf image: bidule=entouré en rouge).
mes questions:
- comment est-ce possible ? une vanne egr ca contient pas que de l'air ?
- j'ai demonté la vanne et le bidule. Il y a un joint rouge que j'ai dechirré. Est-il possible de changer que ce bidule ou je suis bon pour racheter une vanne ?
mes questions:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 206 1.9d an 2000 ] Fuite huile sous vanne egr
Dim 26 Fév 2017, 15:25
Bonjour joneal
Le bidule entouré de rouge comme tu dis cela s'appelle un connecteur ensuite la vanne EGR son rôle est de recycler les gaz d'échappement pour éliminer au maximum les particules d'azotes donc de pollution donc je ne vois où il y a de l'air à moins que tu la confonde avec le débimètre qui lui est chargé de gérer le flux d'air dans l'admission suivant la position de la pédale d'accélérateur géré par le calculateur
Tu écris, je cite: j'ai démonté la vanne et le bidule. Il y a un joint rouge que j'ai déchiré. Est-il possible de changer que ce bidule ou je suis bon pour racheter une vanne ?
A savoir un connecteur comme la vanne EGR se nettoie avant d'un éventuel remplacement
A suivre ...
- jonealNouveau
Dim 26 Fév 2017, 15:45
Bonjour albatros,
"son rôle est de recycler les gaz d'échappement" on est d'accord ca contient que du gaz et pas de l'huile d'ou ma question.
As-tu une explication sur le fait que de l'huile se retrouve dedans?
En fait, j'avais demonté la vanne pour la nettoyer. Chose faite maintenant y compris le connecteur que j'ai demonté et nettoyé.
En nettoyant le joint je l'ai dechiré. Donc il faut au moins changer ce joint.
Je voudrais changer le connecteur en entier pour resoudre ce probleme de fuite.
Penses-tu que je puisses trouver uniquement ce connecteur ou je suis bon pour achter l'ensemble (dans les 100€)?
- jonealNouveau
Dim 26 Fév 2017, 16:42
2 autres photos:
connecteur vanne egr
joint déchiré
joint déchiré
- [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
- [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ peugeot 206 1.6l 16s essence ] fuite huile + huile dans liquide refroidissement
- [ Peugeot 5008 2.0 HDI 150 an 2014 ] pose de réservoir de vapeur d'huile et séparateur de vanne
