[ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Techni10
christophe35410
Emploi : vendeur
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Empty [ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle
Mar 22 Nov 2016, 23:03
bonjours
j ai un scenic I de 2001 phase 2 1.9 DCI
je n ai plus de ventilation , je possède une clim auto les voyants fonctionnent bien mais lorsque j augmente ou baisse la force de la ventilation rien ne ce passe...
j ai fouillé un peu sur le net et il semblerai que cela provienne de la résistance de commande de chauffage qui soit hs...
je n’ai pas trouvé de tuto pour changer la pièce pour mon modèle uniquement pour scenic II ...quel qu un peut il m aider a ce sujet merci
a bientôt
j ai trouvé ça  est ce la bonne piece?
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Resist11
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Empty Re: [ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle
Mer 23 Nov 2016, 06:50
Il serait intéressant de vérifier l'alimentation aux bornes du ventilateur avant de remplacer des pièces.
christophe35410
Emploi : vendeur
Mer 23 Nov 2016, 09:33
ok pas de soucis...il se trouve a quel endroit ce ventilateur ?
en supposant qu il fonctionne ?
Jeu 24 Nov 2016, 04:58
Il est mal placé sur ce modèle [ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Pasmafau
Il faut démonter la casquette supérieure du tableau de bord afin d'accéder à la résistance variable et au ventilateur :
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Panne ventilateur habitacle Alater_1138041065_test_ventiljpg
christophe35410
Emploi : vendeur
Jeu 24 Nov 2016, 15:00
j ai demonté l ensemble et reussi a demonter la resistance pas de ventillateur en vu a ce niveau...
du coup j ai commandé une resistance je la recois demain ...Alea jacta est !!!
je te tiens au jus
