- TumelaNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Musicos
[ BMW E30 324d an 1987 ] Problème préchauffage
Dim 04 Déc 2016, 17:14
Bonjour à tous.
Lorsque je met en route ma 3.24 d et qu'elle n'a pas roulé depuis 24h,1 semaine,1mois tout se passe bien Lorsque je met le contact le voyant orange s'allume puis le vert et démarrage au quart de tour même au bout d'un mois et par temps froid.
Par contre si je la remet en marche 5h par exemple après l'avoir utilise les voyants ne s'allument pas....au bout de 2 ou 3 démarrages infructueux le voyant orange finit par s'allumer et tout finit par fonctionner.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Nombre de messages : 20308
Re: [ BMW E30 324d an 1987 ] Problème préchauffage
Lun 05 Déc 2016, 13:46
Ce que je pense déjà ,il faudrait commencer par préciser l'année de ta 324 d E.30 ,
ensuite tester les bougies de préchauffage ,en déconnectant la prise sur le boitier de
préchauffage ou sont inscrit les n° de Cyl , si le test des bougies est correct voir le fusible
80/amp N°16 au dos du relais de préchauffage ,s'il est bon remplacer le relais préchauffage
Pour les bougies la valeur normale se situe entre 0.3 à 0.5 Ohm (environ) valeur Sup
bougie HS
Pour + d'information lire CECI
Voila à voir
bougie HS
Voila à voir
- TumelaNouveau
Emploi : Musicos
Lun 05 Déc 2016, 17:35
Bonjour.Merci beaucoup pour la réponse.La 3.24 est une phase 1 immatriculée Octobre 87...
Par contre je reprécise que cela fonctionne parfaitement si la voiture n'a pas tourné dans la journée...ni même depuis 1 mois voyant orange puis vert puis démarrage au quart de tour.
Cela me le fait qd je vais au travail:je fais 100 km,la laisse dans parking souterrain,et 5ou 6 heures après ça ne fonctionne pas bien...Voyants ne s'allument pas,démarre pas et au bout de 2 ou 3 coups l'orange s'allume et tout devient normal...
Mar 06 Déc 2016, 08:44
Salut .
Et bien moi je vois pas autre chose à dire que ce qui a été précisé dans mon post précédent
pour le redémarrage après quelques heures d'arrêt moteur , si ce n'est que de vérifier sur le
relais de préchauffage l'information envoyée par la sonde température moteur après quelques
heures d'arrêt du moteur .
