[ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche Techni10
viltope
Emploi : Maintenance électromécanique
[ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche Empty [ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche
Mer 14 Déc 2016, 15:20
J'ai changé le joint de culasse de ma voiture et fait rectifié la culasse et au démarrage il y a une légère fumée blanche qui s'échappe du collecteur d'échappement et liquéfie la graisse des joints du collecteur.
Est ce dû au fait que j'ai serré, desserré et resserré la culasse ou y a-t-il un autre problème comme une fissure, un segment défectueux ou une culasse HS ?
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche Empty Re: [ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche
Mer 14 Déc 2016, 17:53
bonjour, ça peut être tout simplement les restes qui sont dans la ligne d'échappement il faut attendre que ça crame
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
viltope
Mer 14 Déc 2016, 18:30
En démontant le collecteur j'ai aperçu des gouttes blanches sur le tube d'échappement et je crois que les soupapes étaient blanches.
Laure B
Laure B
Mer 14 Déc 2016, 21:03
Je rejoins Zobez, il faut rouler un peu pour voir.
À bientôt.
zobez
zobez
Jeu 15 Déc 2016, 06:35
Les soupapes sont blanches c est normal roule un peu et vois le résultat après je dirai une centaine de borne au moins.
