- tippieNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : responsable maintenance (industrie du bois )
Niveau technique automobile : cap. ma passion
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage
Ven 27 Jan 2017, 05:47
Bonjour a tous
Pour remonter un embrayage tiré sur une c5 faut-il enlever le récepteur afin de pouvoir clipser la butée sur le mécanisme ?
CDT
CDT
Re: [ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage
Sam 28 Jan 2017, 08:24
Peux-tu me passer le numéro de série (commence par VF....) ?
- tippieNouveau
embrayage
Sam 28 Jan 2017, 13:56
N VF......6360121
J'ai remis la boite en place ce matin .
Reste la butée a clipser .
C'est pour demain .
Normalement je pense pouvoir remettre l'émetteur.Je croise les doigts .
Je vous tiens au courant .
Cordialement
N VF......6360121
C'est pour demain .
Cordialement
Sam 28 Jan 2017, 21:36
Salut, Voilà ce que dit la procédure constructeur : | |
- Le tube guide butée
- La butée d’embrayage (4)
Le montage de la butée sur le guide s’effectue de la façon suivante :
- Engager la butée sur les becs de la fourchette
- Repousser la butée avec la fourchette sur le tube guide(suivant flèche )
- Maintenir la fourchette en position recul maximal à l’aide d’un élastique
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 29 Jan 2017, 18:00
Heu question c'est quoi comme motorisation ?
Un 2 litres ou un 1.6 hdi ?
Je dirais un 2 litres ou un 2.2 hdi sinon il serait pas tiré.
Pour mettre en place, il faut donc pousser le levier de commande jusqu'a entendre un clac. Si c'est tiré normalement tu peux voir par la fenètre si il est clipsé, par l'ouverture ou se trouve normalement le cylindre récepteur.
Car sur le 1.6 c'est un embrayage poussé donc la méthode fourni par Ced.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Peugeot 406 2.1 td an 1999 ] remontage embrayage (résolu)
- [ peugeot 306 1.9l D xnd an 1994 ] probleme lors du remontage du cable d'embrayage
- [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage
- [ Citroën Saxo Phase 2 1.6 an 2000 ] Problème remontage commodo gauche
- [Citroën BX 1.9 RD Turbo] Embrayage HS ?
