- popeye25Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : correct
[ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Lun 16 Jan 2017, 20:45
j'ai un problème sur mon partner 2l hdi je n'ai plus de puissance et le turbo siffle très fort à l'accélération. Je vous remercie d'avance pour vos suggestions
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Lun 16 Jan 2017, 21:01
L'hélice est peut-être grippée, ce qui expliquerait le bruit et la perte de puissance. Mais il faut quand même vérifier avant tout l'état des durites, voir si elles ne sont pas percées ou déboîtées.
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 16 Jan 2017, 21:21
OK merci je vais les contrôler demain
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 17 Jan 2017, 16:32
Bonjour le turbo n'a pas l'air grippé et je n'ai rien vu au niveau des durite mais quand jaccelere à vide le régime moteur retombe au ralenti et remet des petits à coût sauf quand je debranche le débitmètre il se maintient à 2800 tour à fond
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 17 Jan 2017, 17:12
Salut popeye25,
As tu fait un galop d'essais en roulant débimètre débranché
A Suivre ...
A Suivre ...
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 17 Jan 2017, 17:32
Salut oui aucune différence
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 18 Jan 2017, 18:51
Moi je déposerais au moins les conduits de turbo et regarderais si toutes les hélices du turbo sont intactes.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Anne Laure RenaudNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Serrurerie
Dim 29 Jan 2017, 21:37
Salut, perso javais un 2.2l hdi de chez psa aussi, même problème puissance et ralenti qui sauté,
- c'était la durite du wastgate de turbo fissuré,
jai couper un bou et remis et cetais répartit..
si sa peu t'aider.
si sa peu t'aider.
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 02 Fév 2017, 17:11
Bonjour désolé pour le délai de réponse mais maintenant le problème devient aléatoire ça a refonctionneé pendant une semaine et c'est revenu plusieurs fois
- albatrosTech-modo
Jeu 02 Fév 2017, 17:33
Salut popeye25,
As tu vérifié tout ce que l'on t'a déjà demandé de faire notamment la réponse de Poulpy 68 qui est un Mécanicien Auto Professionnel, il sait de quoi il parle
A suivre ...
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 02 Fév 2017, 18:02
Oui j'ai contrôlé le hélices et si il y a du jeu
- albatrosTech-modo
Jeu 02 Fév 2017, 18:05
Combien de jeu sur l'axe est-ce les hélices du Turbo sont intactes ou endommagées
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 02 Fév 2017, 18:17
Non les hélices ne sont pas endommagé et il n'y a pas de jeu
- albatrosTech-modo
Jeu 02 Fév 2017, 18:23
OK ... toujours le problème de puissance à froid ou à chaud voire les deux
- popeye25Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 02 Fév 2017, 18:52
Problème aussi bien à chaud qu'à froid on m'a parlé de lelectrovanne de suralimentation mais je ne l'ai pas trouvé et apparemment il y a certain modèles de turbo ou il ni en a pas
