[ Opel Vectra B 1.6 X16 XEL an 2002 ] Moteur démarre puis cale au bout de 10min Techni10
lenostalgique
Emploi : Electricien
[ Opel Vectra B 1.6 X16 XEL an 2002 ] Moteur démarre puis cale au bout de 10min Empty [ Opel Vectra B 1.6 X16 XEL an 2002 ] Moteur démarre puis cale au bout de 10min
Jeu 29 Juin 2017, 21:17
Bonsoir à tous ! L'opel Vectra de mon frère tombait en panne de puis une semaine, j'ai du lui prêter ma voiture pour qu'il aille au boulot tous les jours pendant que je trouve la panne. J'ai vu qu'au bout de 5, 10mn le moteur cale et ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne mais la pompe de gavage n'est plus actionnée. Quand je shunte les bornes 30 et 87 du relais de la pompe, le moteur tourne et ne cale plus. Donc il y a quelque chose qui empêche le calculateur d'actionner le relais de la pompe quand le moteur est chaud.
J'ai changé le capteur PMH mais ça fait pareil.
J'ai aussi changé la bobine d'allumage sans aucun résultat.
J'ai débranché la sonde de température d'eau : toujours pas de démarrage.
Je commence à sécher. Si quelqu'un parmi vous peut m'aider à résoudre cette panne, s'il vous plaît ! car ça devient urgent . Merci à l'avance !
