[324 TD] Pression dans circuit de carburant
Jeu 08 Fév 2007, 15:59
Salut a tous,
Je voulais vous poser encore une autre question technique : quand j'ouvre le bouchon de reservoir, sa fait pchhhhhhhhhittttt, comme quand on ouvre une bouteille d'eau gazeuse sous pression. Je voulais savoir si c'etait normal et a quoi c'est dû.
Re: [324 TD] Pression dans circuit de carburant
Jeu 08 Fév 2007, 17:24
Non ce n'est pas normal!
En fait c'est probablement la durite de ventilation de réservpoir qui mêne au filtre de charbon actif qui est pinsée et qui empèche l'air de rentrer...
Il faut le démonter et chercher où c'est bouché!!
Jeu 08 Fév 2007, 17:42
Et sa se situe où exactement ? Parce que là je suis perdu ....
Jeu 08 Fév 2007, 17:49
Normalement il se situe dans le passage de roue Arrière droit.
Tu verras une espèce de petit réservoir en plastique noir avec quelques durites qui vont dessus!
C'est lui!!!!!
Il est possible que la durite ait été pinsée sous l'éffet du choc....
C'est lui!!!!!
- [ Renault Espace 3 2.2DT an 1998 ] Problème d'air dans le circuit carburant
- [ Renault SAFRANE 2.2 d an 1999 ] surchauffe, quelle pression dans le circuit ?
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] perte d'huile, pression dans circuit de refroidissement
- [ BMW E30 325i an 1986 ] Identification pièces circuit carburant
- [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] purge circuit carburant
