[ Seat Ibiza ess an 00 ] pas de redémarrage à chaud. Techni10
yvignaquais
Emploi : retraité
r?solu [ Seat Ibiza ess an 00 ] pas de redémarrage à chaud.
Jeu 01 Mar 2007, 17:51
Bonjour à tous
J'ai une seat ibiza stella essence de l'année 2000 et j'ai le problème suivant:
Elle démarre trés bien à froid je roule sans pb tout est bon je m'arrête si je redémarre dans les 10 minutes c'est bon si on la laisse plus longtemps c'est foutu pas de redémarrage.
Par contre elle démarre en la poussant (je précise que la batterie est bien chargée et que le démarreur lance effectivement le moteur).Il faut donc attendre que madame refroidisse totalement pour daigner repartir et on peut rentrer tranquille.
Le garagiste consulté incrimine aprés diagnostic de la valise la sonde lambda pensez vous que cela peut etre ça?
Merci de vos suggestions
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Seat Ibiza ess an 00 ] pas de redémarrage à chaud.
Jeu 01 Mar 2007, 19:00
Il faut provoquer la panne.
Puis:
- Contrôler si il y a de l'allumage.
Si c'est bon,
- Contrôler si il y a de la pression d'essence.
Si tu veus le faire toi même, voiçi un lien qui t'aideras.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Et n'hésite pas à poser tes questions.
Si tu veus la ramenner au garage, il faut que ton garagiste pose sa valise et cherche correctement.
Mais pour ça, il faut lui laisser la voiture pour qu'il puisse provoquer la panne. Tans que la voiture tourne, c'est pas possible de diagnostiquer 100%.
( La sonde lambda? NON )
yvignaquais
Emploi : retraité
Sam 03 Mar 2007, 09:11
J'ai récupéré hier au soir ma voiture aprés remplacement de la sonde lambda et d'une sonde de température d'eau.
Elle démarre trés bien .
Merci de ton aide et bon week end
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 04 Mar 2007, 16:30
[ Seat Ibiza ess an 00 ] pas de redémarrage à chaud. Nickel Merci pour lînfo.
La sonde de température moteur, c'est tous à fait possible.
Mais pas la sonde lambda.
