[ Renault kangoo 1.5 dci K9K an 2008 ] Pige distribution Techni10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault kangoo 1.5 dci K9K an 2008 ] Pige distribution Empty [ Renault kangoo 1.5 dci K9K an 2008 ] Pige distribution
Lun 02 Mar 2020, 11:17
Voila, je vais bientôt faire la distribution sur mon Kangoo 1.5 dci 2008 68 cv code moteur K9K 714.
Je vais acheter les piges pour caler le vilebrequin et AAC et j’hésite entre la marque LASER et BGS, y a t-il quelqu'un qui possède une des deux marque pour avoir son avis sur la qualité.
Je profite aussi de se poste pour avoir l'avis de ceux qui on déjà fait la distribution sur ce type moteur. A savoir faut-il mettre une pâte étanche sur la vis torx celle que l'on retire pour mettre la pige calage vilebrequin, car il semble qu'il faut le faire pour éviter une fuite d’huile moteur.
Deuxièmement, certains disent qu'il faut aussi mettre une pâte étanche sur les vis fixation de la pompe à eau, moi je trouve cela bizarre étant donné qu'il y a un joint.
Voilà.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
[ Renault kangoo 1.5 dci K9K an 2008 ] Pige distribution Empty Re: [ Renault kangoo 1.5 dci K9K an 2008 ] Pige distribution
Jeu 05 Mar 2020, 14:09
C'est bon j'ai eu ma réponse.
