- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Changer Silent bloc train arrière
Ven 09 Oct 2020, 05:07
a tous et a toute. Je voulais savoir pour changer les silent bloc du train arrière sur ma Laguna 2 1,9 Dci 2003 dois-je démonter le train arrière ou peut on le faire côté par côté sans démonter le train arrière ? Je vous remercie d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Changer Silent bloc train arrière
Ven 09 Oct 2020, 07:45
Le mieux reste de tomber le train complet.
Emploi : OUVRIER
Dim 11 Oct 2020, 09:39
Salut à tous est ce que je dois faire un parallélisme en enlèvent le train arrière ?
- gustinaNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : automobile
Lun 12 Oct 2020, 11:49
J'ai la mème voiture , et la dépose de l'essieu n'ai pas utile,
il faut mettre la voiture sur chandelles , et les mettre ou ont mais le cric pour le levage , il faut lever les 2 cotés pour que l'essieu soit libre,
ensuite ont commence par le coté qu'ont veut , ont dépose la vis supérieur de l’amortisseur,ont ne démonte pas la vis inférieur;ont dégrafe le câble de frein à main, et les 3 vis qui tienne l'essieu, ont mais bien sur un cric pour éviter le basculement de l"essieu, ensuite ont baisse le cric gentiment!, le ressort va sortir de sont logement aucun risque qu'il saute juste regarder çà position, après ont recule l'essieu et ont fait le démontage du silentbloc avec l'outil d'extraction il et bien gripé et ^pas facile à sortir,
faire attention il y une différence entre le droit et gauche.
pour ma part 4 heure pour faire les coté.
- gustinaNouveau
Emploi : automobile
Lun 12 Oct 2020, 11:58
- Fichiers joints
Emploi : OUVRIER
Lun 12 Oct 2020, 16:55
Salut Gustina merci pour l'info bonne soirée
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Changer Ressort Arrière
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
- [ Renault Safrane 2.5 TD an 1996 ] Silent-bloc tirant de chasse (résolu)
- [ toyota avensis break 2.0 d4d an 2002 ] remplacer silent bloc train arrière
