[ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus Techni10
Pytoune
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Petit mécano du dimanche
malade [ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus
Mer 07 Oct 2009, 19:57
Je possède une golf 3 vr6 syncro de 1995 (145 000km) qui est tombé en panne. En pleine route elle a soudainement fait un bruit bizarre comme si elle ne tournait plus sur 6 cylindres puis le moteur c'est immédiatement coupé. Impossible de redémarrer.
J'ai depuis essayé de trouver la panne mais sans résultat.
J'ai tout d'abord vérifier l'arrivée d'essence qui fonctionne bien.
Puis j'ai vérifier l'allumage j'ai débranché les fils d'allumage un à un et testé avec une bougie neuve, j'ai de l'allumage sur les 6 fils donc pour moi le problème ne se situe pas au niveau de la bobine d'allumage, mais serait-il possible que la bobine soit quand même défectueuse ?
Ce soir je me suis rendu compte d'un truc bizarre, quand je met le contact et juste le contact, le circuit d'eau se met en route tout de suite et tourne sans jamais s'arrêter, est-ce normal ?
Autre précision, quand je met le contact, je n'entend pas l'injection se mettre en route.
A l'aide !!!!
Merci d'avance à tous ceux qui pourrait m'aider.
Pytoune
cloclofou
cloclofou
malade Re: [ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus
Jeu 08 Oct 2009, 20:33
Salut le savoyard ,
ça veux dire quoi?
Dans un premier temps remet en état ta sonde lamda ,et vérifie ton capteur d'arbre à came .
Un passage à la valise est il possible sur Taninges où il faut aller sur Sallanches?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
Pytoune
Emploi : Maçon
Dim 11 Oct 2009, 14:19
Nouvelle info , j'ai démonté les bougies et mauvaise découverte l'une d'entre elles avec les électrodes complétement écrasées, en fait le bas de la bougie était tout éclaté.
Je pense qu'il va falloir déculasser maintenant pour savoir ce qui c'est passé réellement et voir l'ampleur des dégats en espérant qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
Y'a t-il quelqu'un qui possède une revue technique VR6 syncro ou l'EA pour vr6 2L9 ?
Ou bien quelqu'un l'a t-il déjà fait pour me conseiller ?
Merci pour la réponse déjà paru mais vu ma découverte de la bougie éclaté le problème est plus grave que la sonde je pense, maintenant peut être que tu as déjà déculasser ce genre de moteur pour m'aider.
Pytoune
cloclofou
cloclofou
Dim 11 Oct 2009, 15:55
re;
Non je n'ai jamais refait un VR6 , [ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus Pasmafau
Mais c'est un moteur comme un autre, si tu as déjà fait se genre de travail normalement tu dois pouvoir t'en sortir.
Si tu déculasses n'oublie pas de nous faire un petit reportage (en même temps nous pourrons t'aider en cas de problème)en photos. [ Golf III 2.9l vr6 syncro de 95 ] Ne démarre plus Forum03
A@
