Premier démarrage a froid Aujourd'hui à 12:57maxou22
nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur Techni10
Nono59159
Emploi : Enseignant
[ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur Empty [ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur
Mar 19 Mar 2024, 09:17
Bonjour, je viens vers vous concernant un problème de surchauffe moteur .
Frais récents:
- joint de culasse,
- kit pompe à eau avec tendeur,
- thermostat.
le moteur tourne bien au ralenti et ne chauffe pas au début, les durites sont chaudes en entrée et sortie de radiateur, le chauffage intérieur fonctionne, le problème survient après 10 min à l'arrêt où le vase se met en pression avec l'eau qui bouillonne. la purge est faite correctement.
Le diag me renvoie un défaut : DME : surveillance tension d'alimentation 3, pilote CY320..
Avez vous une idée des causes possibles ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1236
[ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur Empty Re: [ mini cooper S clubman R55 1.6 16V 175 ] surchauffe moteur
Mar 19 Mar 2024, 10:02
Le bouchon du bocal de liquide est en état ??
Le ventilateur se déclenche ??
Comment évolue la température moteur, en lecture de paramètre ??
BMW PASSION aime ce message
