- gege17Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Retraité
[C220 D W202 an 94] démarrage très difficile.
Sam 14 Avr 2007, 22:27
Bonsoir à tous,
Je possède une mercedes c220D de 1994 modele w202. J'ai des problèmes de démarrage. En effet, je dois parfois m'y reprendre 5 à 10 fois pour que me voiture démarre et ce pricipalement par temps humide.
Tous mes voyants fonctionnent parfaitement ainsi que la commande centralisée des portes et les rabat des appuis-tête arrière.Lorsque la voiture a démarré, je suis tranquille pour la journée même si je m'arrète plusieurs fois. Elle redémarre sans problèmes.
Je crains néanmoins de ne pouvoir démarrer un matin.
Sur un autre forum il m'a été conseillé de vérifié mes contacteurs de neiman mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Serait-il possible qu'il s'agisse d'un problème electrique?
Si quelqu'un a résolu ce type de problème, je lui serai reconnaissant de bien vouloir m'indiquer comment il s'y est pris.
Merci d'avance.
GC
Merci d'avance.
GC
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [C220 D W202 an 94] démarrage très difficile.
Sam 14 Avr 2007, 22:41
Salut, je ne connais pas ton moteur mais je peux juste t'indiquer de vérifier pour le moment:
1) Si il n'y a pas une prise d'air dans ton circuit de gasoil (peut etre y a t il une poire d'amorçage que tu peux actionner avant d'essayer de démarrer ta voiture)
2) Tes bougies de préchauffage
Bonne vérifications.
Sam 14 Avr 2007, 23:21
Contrôle si tu as de l'allimentation qui arrive sur tes bougies de préchauffage.
Et si c'est bon, contrôler les bougies de préchauffage.
- gege17Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Avr 2007, 08:55
Merci pour vos conseils. Ma voiture avait des problemes de pompe d'injection résolus chez un diéséliste consciencieux qui m'a vérifié et changé les bougies de préchauffage qui lui semblaient defectueuses.
J'ai tous les voyants qui fonctionnent mais c'est comme si je tournais ma clé de contact dans le vide, pas un bruit de contact, rien...comme si je n'avais pas de batterie ( en parfait état de marche) puis tout d'un coup, ça démarre et tout fonctionne parfaitement.
C'est à n'y rien comprendre. Je continue de chercher mais j'avoue que j'en perds mon latin.
a+
a+
Dim 15 Avr 2007, 09:58
Ah, là c'est mieux expliqué.
2 possibilités:
- Démareur.
Sur le plus petit des fils ( le 50 ) contrôle avec une lampe témoin que tu as de l'allimentation en position démarrage. " quand elle ne démarre pas bien sur ".
Si tu as de l'allimentation, c'est le démarreur.
Si tu n'as pas d'allimentation c'est
- Le neiman.
Si tu diagnostiques le démarreur, ne le change pas tout de suite, il faudra encore contrôler la masse.
2 possibilités:
- Démareur.
- Le neiman.
- gege17Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Avr 2007, 10:16
OK, merci, je controle tout ça et je vous informe.
encore mille mercis et à bientôt
GC
GC
- [ Citroen C-15 diesel first an 2001 ] demarrage tres tres difficile le matin
- [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 moteur bmw 6cyl ] démarrage très très difficile (résolu)
- [ Mercedes C220 D w202 an 1997 ] A-coups en circulation et problème démarrage à froid
- [W203 c220 cdi] demarrage difficile
- Ford focus c max 2l Démarrage très difficile
