[206 1.9 d an 01] Les feux de détresse s'allument tout seuls Techni10
latiatia
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : étudiante
id?e [206 1.9 d an 01] Les feux de détresse s'allument tout seuls
Mer 27 Juin 2007, 17:55
[206 1.9D an 01]
Mes feux de détresse s'allument tous seuls, à n'importe quel moment: soit par intermitense, soit en continue; quand j'ai le moteur allumé ou éteind (et même lorsque la clé n'est pas sur le contact ... Ce qui m'a déchargé la batterie !!! pale
Je suis obligé, en stationnement, de retirer le fusible alimentant les cligno, essuie-glace ainsi que fermeture centralisée des porte pour pallier à mon problème...
Est-ce quelqu'un aurait une solution quant à la cause du problème ?
Merci par avance pour votre aide.
merci de lire la charte et d'editer ton sujet!
gabet62
Dav
Dav
id?e Re: [206 1.9 d an 01] Les feux de détresse s'allument tout seuls
Mer 27 Juin 2007, 19:44
Bonsoir , soit ta commande de clignotant est hs , soit le bsi.
meca12
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Mer 27 Juin 2007, 21:53
as tu un verrouillage centralisee avec telecommande?
est ce quand tu la verrouille les cligno s'allume?
tu dis que les cligno s'allume seul est ce qu'il clignote ou juste allume? y a des chance que ca vienne du bouton de warning ou bien comme dis le doc du bsi a+ [206 1.9 d an 01] Les feux de détresse s'allument tout seuls Vroumvro
