- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[206 1.9 D] ne démarre pas!
Jeu 22 Mar 2007, 20:10
voila, le soucis concerne une 206 1.9 diesel (non multiplexer) avec un moteur DW8 (si je trompe pas) qui ne veut plus demarrer!
il y a du préchauffage et du gasoil qui arrive au injecteurs!
par contre au moment de retirer la pipe d'admission d'air (en plastique), surprise!!! il y a énormément d'huile dans la pipe!
le "débimetre" est également plein d'huile avec un dépot gras!
(pour le depot, je me doute que ça vient du recyclage des gazs et de l'huile)
En fait, d'ou peu venir une telle remontée d'huile?
- cricri699Nouveau
- Nombre de messages : 38
Niveau technique automobile : passionner pro
Re: [206 1.9 D] ne démarre pas!
Jeu 22 Mar 2007, 20:15
j ai le meme soucie je ne vois pas la solution pouvais vous m aider merci
Jeu 22 Mar 2007, 21:57
Combien de Km?
Qu'elle année?
Peut-être un problème de segmentation?
Retire la jauge à huile pour voir si tu as de la pression.
Combien de Km?
Qu'elle année?
Combien de kilomètres le moteur ?
Peut-être les segments qui laissent échapper les compressions dans l'huile, donc remontées d'huile un peu partout.
Ou alors l'huile est aspirée avec l'EGR, si elle passe en trop grande quantité dans les chambres de combustion, par les segments ou les joints de queues de soupapes.
- gabet62Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 18:53
année 2000 et pour le kilométrage 130000km!
ça a pris d'un coup! bizarre!
j'ai pas pus me pencher dessus aujourd'hui!
Ven 23 Mar 2007, 19:03
Je suis désolé mais je ne pas répondre il faut que j'attende que noria se connecte...
Non je plaisante...
Plus de compression ? Culasse fendue ? Tu n'as pas les compressions qui remontent dans le circuit de refroidissement ? Il n'as pas chauffé le moteur ?
Non je plaisante...
- gabet62Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 19:09
re!
je vais la chercher lundi ou mardi pour faire le diag.
j'y étais allez en dépannage et c'est là que j'ai vus tout ces trucs!
je vous tiens au courant des évolutions!
mais d'aprés le conducteur, elle n'as pas chauffer et tout allait bien avant la panne!
- gabet62Ingénieur
Lun 26 Mar 2007, 19:10
voici des nouvelles de cette 206!
1 : elle démarre enfin, en fait c'était tout c* , c'était l'alimentation des bougies qui était desserer sur le boitier de prechauffage!
2 : pour l'huile presente dans la pipe d'admission, perso je pense que sa vient du retour situé sur le cache culbuteur!
avez vous deja eu le coup sur se modele?
Lun 26 Mar 2007, 23:24
Je pense que l'huile vient effectivement du reniflard.
Pour le préchauffage, tant mieux que ce soit bon
