[peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu) Techni10
hamadene
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : 3 (moyen)
[peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu) Empty [peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu)
Lun 19 Mar 2007, 22:06
bonsoir tous le monde,
j'ai un probleme sur mon J5 turbo D.Lorsque le turbo se met en route, la durite du collecteur admission (qui va au turbo) se pince alors qu'en principe elle devrait gonfler (donc problème de gas oil non consommé et fumée lors de l'accélération, plus pas de puissance en monté et en vent de face, et vitesse limitée à 80 km/h). C'est génant!!!!!!
Quelqu'un a t-il dèjà eu ce problème ou en a entendu parlé??? (nb: la pompe et le turbo ont été changés)
merci à tous [peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu) Nickel
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu) Empty Re: [peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu)
Lun 19 Mar 2007, 22:10
Bonsoir
Je pense que ton arrivée d'air est bouchée quelque-part, ce qui fait que le moteur crée une dépression en aspirant.
jéjé104
jéjé104
Lun 19 Mar 2007, 22:12
Ou alors que la wastegate serait toujours commandée, elle dévirait tous les gaz d'échappement.
hamadene
Lun 19 Mar 2007, 22:45
super, je vais vérifier ça et je te tiens au courrant dès que j'aurais des nouvelles ( pas tout de suite car en fait il s'agit d'un camping-car, et j'ai une place dans un hangard mais pas a coté de chez moi, donc il faut que j'y aille avec ma caisse à outil)
En tout cas, forum efficace, bravo!!
merci d'avance à toi
bonne soirée
hamadene
Dim 25 Mar 2007, 17:27
le circuit d'air n'est pas bouché et le wastegate ne reste pas ouverte.Par contre je me suis apperçu que la durite est toute grasse donc je vais commencer par la changer car il y peut être une fuite qui pourrait provoquer un appel d'air
Dès que j'aurais reçu la durite je la change et je previendrais de la suite
merci et @+
hamadene
[peugeot J5 TD] Problème turbo (résolu) Empty problème résolu sur J5 turbo (camping-car)
Mar 17 Avr 2007, 21:24
bonjour tout le monde,
je viens signaler le problème résolu.Sur mon camping car j'avais un problème de durite de turbo qui s'aspirait lors du déclenchement du turbo.
La durite suintait, donc je l'ai changée (130€ au passage chez peugeot!!!)En fait le problème venait tout simplement, de la calandre.Et oui, il faut que j'explique: La caisse est un J5 phase 1 auquel j'ai mis un moteur turbo qui n'apparait qu'a partir des phases 2.Donc lors branchement de l'arrivée d'air sur la calandre, la lumière est beaucoup plus petite que sur celle du phase 2, donc pas assez d'air!!!!!!!
merci pour tout, vos conseils ont été utiles et appréciables
a bientôt
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Mer 18 Avr 2007, 18:34
Ok merci de nous avoir tenu au courant.
