[renault espace 1 td an 89] vibre en acceleration (résolu) Techni10
mcgally
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : employé
super [renault espace 1 td an 89] vibre en acceleration (résolu)
Mer 04 Avr 2007, 11:43
j'ai un gros probleme avec mon renault espace turbo diesel de 1989.
1er model phase 2.
235 000 km au compteur.
il y a une semaine, d'un coup il n'a plus voulu demarrer. je l'ai donc amené au garage, ils m'ont changé les bougies de préchauffage, il demarre nickel. jusque là rien d'anormal.
hélas, maintenant il demarre mais il fait des secousses, broute, a chaque rapport, on dirait qu'il roule sur "3 pattes", il y a un manque de puissance, alors qu'avant je n'avais jamais eu de probleme.
a chaque acceleration il y a une grosse fumée noire.
je l'ai ramené au garage ils me disent que c'est PEUT ETRE les injecteurs (à netoyer) ou du gasoil dans l'huile ???
est-ce qu' une panne d'injecteur peut arriver d'un coup, sans qu'il y ai eu le moindre symptome annonceur avant ???
bref qu'en pensez vous, car faire des réparation sur des PEUTE TRE c'est pas top !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
super Re: [renault espace 1 td an 89] vibre en acceleration (résolu)
Mer 04 Avr 2007, 19:10
si tu veut voir si un injecteur est mort, tu demarre ton moteur et munis d'une clé de 17 (normalement) tu devisse les arriver d'injecteur!
au moment ou tu desserre, tu doit avoir une chute de régime, si il se passe rien, soit ton injecteur est mort (si tu voit du gasoil), ou la pompe à injection qui grippe!
Sinon du gasoil dans l'huile! confused confused
mcgally
Emploi : employé
Mer 04 Avr 2007, 20:20
comment mettre : probleme resolu ????
j'ai vu un ami mecano, il a juste resseré un ejecteur et CA MARCHE !!!!
et merci gabet62
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 04 Avr 2007, 21:05
ok!
niquel! bonne route!
