[espace 2.1 td an 96] problème ventilation Techni10
eric 59
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : se débrouille
[espace 2.1 td an 96] problème ventilation Empty [espace 2.1 td an 96] problème ventilation
Dim 21 Jan 2007, 20:16
bonjour à tous,
J'ai la 4 ème vitesse du ventilateur qui ne fonction pas, le moteur a été changé ainsi que la résistance car plus rien ne fonctionnait. Un roulement du moteur été HS. Quand je mets sur la 4 vitesse on entend un relais qui clique mais je ne le trouve pas.
Je voudrais savoir oû il se trouve et s'il y a un fusible pour cette vitesse et si quelqu' un à des shémas électrique du cablage du ventilateur.
merci.
[espace 2.1 td an 96] problème ventilation Empty Re: [espace 2.1 td an 96] problème ventilation
Lun 22 Jan 2007, 07:09
Bonjour, la 4ème vitesse est en direct donc sans passer par la résistance, est-ce que quelqu'un à le schéma pour aider eric59 ?
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Lun 22 Jan 2007, 21:42
salut donne moi les coordonnées de ton auto complete et si il y a la clim???
d'ou l essenciel de noter tous les element dans les annonces!!!! [espace 2.1 td an 96] problème ventilation Arme
eric 59
Emploi : menuisier
Mar 23 Jan 2007, 19:01
salut seb28310
c'est un espace 2,1L TD 1996 sans la clim.
eric 59
Emploi : menuisier
[espace 2.1 td an 96] problème ventilation Empty [Espace 2.1 td an 96] problème ventilateur
Sam 16 Juin 2007, 16:39
bonjour ,
je reviens sur un ancien sujet que je n'ai pas résolu:
la 4éme vitesse du ventilateur ne fonctionne plus ,après avoir cherché le relais ou le fusibles en vain ,je vous demande si quelqu'un qui s'y connais pourrai me renseigner.
J' ai bien trouvé les relais 1,2 et 3 mais pas le 4 !..
merci pour votre aide.
