[206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere Techni10
steamman25
Emploi : aeronautique
malade [206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere
Mar 17 Avr 2007, 20:49
Lorsque je demarre en 1ere ou marche arrière avec peu de gaz, j'en tends un bruit de claquement mecanique. J'ai regardé les silent bloc, et il me semble que celui de dessous bouge beaucoup. La voiture a 55 000 kms et 4 ans environ. Connaissez vous ce problème? Est ce que ca peut venir d'ailleurs?
Merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
malade Re: [206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere
Mar 17 Avr 2007, 21:25
c'est asser regulier sur n'importe quel modele de voitures!
je pense aussi aux silenblocs!
steamman25
Mar 17 Avr 2007, 21:33
Un mécano l'a essayé et il ne pense pas que ce soit les silent blocs, ca le fait tjs qd le moteur est a la limite de caler... Il me dit que pour lui il n'y a rien... Je ne sais pas ou chercher.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 17 Avr 2007, 21:50
il faut chercher par etapes!
leve les roues une part une et regarde a la main s'il y a du jeu!
tien nous au jus!
steamman25
Mar 17 Avr 2007, 22:00
Non il n'y a pas de jeu, ca fait un bruit de vibration dans le moteur plutot, genre un cliqueti.
faxounette
faxounette
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Débutant (en mécanique :-)
Mer 25 Avr 2007, 14:52
steamman25 a écrit:Non il n'y a pas de jeu, ca fait un bruit de vibration dans le moteur plutot, genre un cliqueti.
J'ai un topic aussi sur la même voiture qui ressemble peut être au tiens.
(cf : http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-PEUGEOT-CITROEN-c2/Resolution-des-problemes-techniques-f83/Moteur-f102/260-HDI-14-Vibration-bas-regime-t6213.htm)
Je ne sais pas si ton problème est le même que le mien (à supposer que ce soit un problème d'ailleurs).
Moi j'ai un bruit, comme si le moteur allait câler (genre de grande vibration basse fréquence) lorsque je suis à (très) faible allule, bas régime en première ou seconde (je n'ai pas fait l'expérience en marche arrière).
Ne serait-ce pas finalement une caractéristique propre à ce modèle ?
En clair est-ce vraiment une panne ??
steamman25
Mer 25 Avr 2007, 18:29
Ce n'est pas el meme problème a mon avis. Toi il s'agit d'un cache ou d'une tole.
cricri699
cricri699
Niveau technique automobile : passionner pro
Ven 27 Avr 2007, 14:04
salut regard ton echappement au niveaux de la traverse il doit toucher c est un probleme connue sur 206 tien nous au courrant [206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere Nickel
steamman25
Ven 27 Avr 2007, 21:29
Peux tu préciser? Tu parles pour mon pb? Le bruit existe egalement au ralenti qd je met en route la clim.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 27 Avr 2007, 22:48
Par hasard ce ne serait pas le claquement du compresseur de clim que tu entends Question
steamman25
Sam 28 Avr 2007, 17:42
Non non ce n'est pas ca puisque si je ne met pas la clim et que j'embraye a bas regile j'entends le bruit.
Je vais tester un nettoyant d'injection et je vous dis ca. Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
jéjé104
jéjé104
Dim 29 Avr 2007, 01:28
Ah oui au fait le support du dessous on voit souvent la vis qui se déserre et alors ça fait clac...
