[laguna 2.2d] gros probleme pulseur Techni10
davdon
Emploi : chauffeur
non [laguna 2.2d] gros probleme pulseur
Lun 07 Mai 2007, 19:04
Bonjour a tous,j'ai une panne de clim sur ma laguna ,c'est la maladie ,aprés avoir testé ,fusible ok,relais ok,je n'ais pas de 12 volts qui arrive aux pulseur,j'ai voulus testé le pulseur en le branchant en direct ,il tourne pas en continue comme un ventillateur normal ,mes il donne des accouts ,je voudrais savoir si cela est normal? ou bien si mon pulseur est hs??? apparament j'ai bien du 12 volts qui part de la platine de servitude,j'essaye de suivre le trajet des fils rouge jusqu'a la boite a gant, je teste la tension aux niveaux du relais qui se trouve derriére la boite à gants ,pas de 12volts rien .Le relais claque bien est se mets en defauts,normal pas de jus,est l'affichage de la console centrale m'indique service.
Donc voila deux possibilités ,soit mon pulseur est hs
soit sa vient de la console centrale qui détecte une anomalie et qui coupe automatiquement l'arrivé de 12volts.
Merci de votre aide.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [laguna 2.2d] gros probleme pulseur Lol4
non Re: [laguna 2.2d] gros probleme pulseur
Mar 08 Mai 2007, 16:42
Es-tu sur de ne pas avoir 12v au relais vu qu'il claque ?
