- geniusfdePetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
[406 1.8 16v an 99] Question sur le moteur pas à pas
Mar 24 Juil 2007, 19:42
J'ai un ami qui a un problème avec son moteur pas à pas (406 aussi, mais 1999). Alors j'ai lui proposé un moteur que j'ai eu par un ami.
Ce qui est remarquable que le moteur pas à pas dans sa voiture a une tête en plastique (type de caoutchouc) et la place où il entre est aussi en plastique! tandis que le deuxième moteur a une tête en alu! et sa place d'installation est en alu!
La question, est ce qu'il peut utiliser le moteur avec tête alu sur sa voiture? ou il y a des conditions à respecter?
Merci.
Merci.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [406 1.8 16v an 99] Question sur le moteur pas à pas
Mer 25 Juil 2007, 19:34
salut attention il y a 2 types de pas pas pas (et 2 marques aussi) et ils ne se montent pas l'un pour l'autre donc tu dois etre chocolas
Mer 25 Juil 2007, 22:48
Il faut monter le même, sinon tu risques fort d'avoir des soucis.
Jeu 26 Juil 2007, 08:33
Merci pour les réponses :)
En fait ils ont le même apparence! et l'un entre dans la place de l'autre sans problème! même marque aussi...
C'est sur qu'il ne faut pas prendre le risque! alu sur plastique c'est la fête :D
Merci beaucoup et bonne journée.
