- babounsNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : technicien
[focus tddi an 00] Climatisation en panne(résolu)
Mar 09 Jan 2007, 16:59
Aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que la climatisation de ma focus tddi 90ch de 2000 ne fonctionnait plus, le voyant a/c s'allume mais je n'entend pas le déclenchement du compresseur et zéro de froid. Lors de la derniere utilisation (il y a environ 2 mois elle fonctionnait bien).
J'espere que c'est pas le compresseur qui a laché...
Merci d'avance pour votre aide.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [focus tddi an 00] Climatisation en panne(résolu)
Mar 09 Jan 2007, 20:45
salut,
la 1ere chose à vérifier est la quantité de gaz dans le circuit. l'absence ou le manque de frigorigène empèche le fonctionnement (logique).
mais je peut te conseiller de vérifier aussi (et ça c'est vite fait) le fusible d'alimentation du compresseur, il arrive qu'il grille et: rideau.
si par bonheur ( un fusible ça coute pas cher) il est grillé, regarde bien le fil d'alim au niveau du compresseur, il arrive qu'il s'use sur celui-ci et fait court-circuit.
j'ai déjà vécu le problème plusieurs fois pour une panne soudaine de clim sur ce genre de véhicule
le fusible se trouve dans la boite à fusible batterie, c'est le numéro 15 normalement.
si pas tout ça, bin recharge et controle étanchéïté......
a+
chémi
a+
chémi
- babounsNouveau
Emploi : technicien
Mar 19 Juin 2007, 23:09
Ben voila avec l'arrivée des grosses chaleurs, j'ai enfin décidé de faire réparer ma clim. C'était donc une fuite sur durite HP du compresseur.
Voila probleme résolu.
Emploi : mécano
Mer 20 Juin 2007, 17:53
salut,
ok babouns
merci de nous avoir tenu au courant et que ton problème soit résolu.
a+
ok babouns
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
