[golf 3 gti an.93] fuite d'huile boite Techni10
Afterday
Emploi : employé
id?e [golf 3 gti an.93] fuite d'huile boite
Jeu 24 Mai 2007, 09:43
Lors de ma vidange on m'a dit que j'ais de l'huile qui coule de la boite à cause d'un joint spi et je voudrais savoir si je change le cardan mon problème sera résolu ? De toute façon je suis oblmigé de le changer car quand la roue gauche atteind un tour on enttend un craquement au niveau des 6 vis et d'ailleurs elles se dévissent environ une semaine après les avoir changé.
Et si c'est possible je voudrais savoir combien coûte le changement de la bobine d'allumage car ma golf atteind les 100km/h en 20 secondes au lieu de 10 secondes environ (exemple). Faut il changer les bougies aussi ?
Merci d'avance. confused
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
id?e Re: [golf 3 gti an.93] fuite d'huile boite
Jeu 24 Mai 2007, 09:55
Pour le joint de boite, il faut enlever le cardan.
Ensuite, enlever la tulipe sur la boite, et tu peus changer ton joint.
Une fois la tulipe enlevée, l'huile va couler.
Le remplacement de la bobinne d'allumage dure 10 min, alors change la toi-même.
En suisse le prix de la bobinne est de 193.-chF ( environ 120€ ).
