- albator13Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
[golf 4 tdi 110ch] boite hs montage d'une boite
Lun 07 Jan 2008, 12:06
bonjour, a tous je vien vers vous une nouvelle foi mais pour une autre auto voila ma boite de golf4 tdi 110ch est hs trou dans le carter.... j'ai une simple et unique question j'ai eu une boite par mon oncle mais elle vien d'une golf 3 tdi 110ch est il possible de la monter et qu'es ce que cela vas changer?????? merci de me répondre très très vite je vai la monter dès votre réponse. merci
Re: [golf 4 tdi 110ch] boite hs montage d'une boite
Lun 07 Jan 2008, 12:49
As-tu les lettres de la boite de la IV?
Gravé près de l'emplacement du démarreur.
Lun 07 Jan 2008, 12:57
salut, non malheureusement je n'est aucune référence sur l'une ou l'autre boite pourtant je les ai bien examiné sur toutes les couture aucune ref de présente pourtant j'ai d'autre voitures elle on des ref!!!! ma vieille bmw en a ainsi que ma golf2 gti!!!
Lun 07 Jan 2008, 13:02
Les 4 type de boite possible sur la IV, non pas du tout les mêmes rapports de boite que la boite de la III.
Ainsi que du compteur.
Désolé.
Désolé.
Lun 07 Jan 2008, 13:23
sinon niveau montage place des commande capteurs... c'est la meme chose??? ce qui risque d'arriver c'est que les rapport tire plus ou moin long??? c'est tout?? pas d'autre risque? parce que mes boite je ne trouve pas de ref dessus et ce n'est pas faute d'avoir chercher c'est bizare....
Lun 07 Jan 2008, 19:51
Et mauvaise indication de la vitesse.
Pour les fixations, je ne sais pas.
Mar 29 Jan 2008, 19:42
bonsoir, des nouvelle de ma transplantation assez hasardeuse donc c'est monté depuis une semaine donc:
- montage sans souci particulier
- valeur kilométrique du compteur exact meusuré au gps
- la voiture arrache plus au démarage
- 5km/h perdu en vitesse de pointe
PROBLEME RESOLU MERCI BEAUCOUP
Mar 29 Jan 2008, 20:10
Quoi que je pense que le signale du GPS soit pris sur le capteur de vitesse sur la boite. Alors c'est normal qu'il indique comme le compteur.
Mais bravo quand même pour la pose.
