[e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Techni10
bmwiste
Emploi : employe commercial
Niveau technique automobile : salarié
lecture [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 01:02
Bonjour à tous;
récent propriétaire d'une e39 525tds, j'ai un gros soucis sur ma voiture.
en effet, le moteur s'arrête tout seul en cours de route sans comprendre pourquoi
même en roulant
quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait???
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 08:36
salut,
Elle a combien de KM Question
Merci à tous de lire la charte.
http://techniconnexion.com/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
[e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Oui
coco68
coco68
Dim 17 Fév 2008, 09:13
niveau entretien tu en es où, quand as-tu changer ton filtre à gaz-oil la dernière fois Question
bmwiste
Lun 18 Fév 2008, 19:28
désolé mais je suis nouveau et je ne connais pas toutes les fonctionnalités du forum
elle a 190 000 km et pour le filtre à gasoil à vrai dire je ne sais pas quand il a était changé
scratch
bmwiste
Lun 18 Fév 2008, 19:50
d'autre part; elle consomme un peut trop à mon goût.
je fais du 10/11 litres aux 100kms certes en ville mais bon est-ce normal pour autant?
merci pour vos réponses
coco68
coco68
Lun 18 Fév 2008, 20:11
salut,
commence déjà par faire un entretien minimum avec les filtres entre-autres et peut une vidange [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Lol4
Mer 20 Fév 2008, 10:58
Est ce qu'un témoin reste allumé?
Est ce que tu as une perte de puissance?
Est ce que tu as exactement les mêmes symptômes réservoir plein????
bmwiste
Jeu 21 Fév 2008, 19:57
j'ai le témoin d'airbag qui reste allumé mais je ne penses pas qu'il y ait un lien
par contre, une alerte apparait sur l'ordinateur de bord mais je n'arrive pas bien à la lire, l'affichage digital est un peu fatigué
on dirait qu'il y a d'écrit vérifier fluide mais que le fluide je ne sais pas
et j'ai les mêmes symptomes réservoir plein
je ne comprends rien du tout de ce qui se passe; merci de vore aide [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Aieaieai
Ven 22 Fév 2008, 07:14
Pour l'alerte ODB, je pense qu'il s'agit du niveau de liquide de freins, lave glace ou LDR.... Plus probablement le lave glace! Donc..... rien à voir!
Je pense comme coco 68 qu'il faudrait commencer par changer ton filtre à GO.
Puis, vérifier de près s'il y a des bules d'air dans ton circuit de GO au niveau de la durite transparente qui va du filtre à la pompe....
Est ec que tu as un système d'alarme???? Si oui, lequel???
bmwiste
Mer 21 Mai 2008, 00:28
Bonjour;
j'ai changé le filtre à GO comme vous me l'avez conseillé et je pense que le problème est résolu, ça ne me le fait plus.
par contre; j'ai 3 autres gros problèmes pale
1) je trouve que ma consommatetion est excessive (12/13 litres aux 100km)
2) fuite en dessous du moteur quand je repren la voiture les matins
3) bruit bizarre quand je tourne le volant depuis peu
help please [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Aieaieai
bmwiste
Mer 21 Mai 2008, 00:29
merci pour tous vos conseils!!! [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Gs_84354
Mer 21 Mai 2008, 05:52
RE;
Content que ton prob soit résolu! [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Petard2n [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Petard2n [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Petard2n
[e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
NB: Pour chaque problèmeun nouveau post! Sauf si ces problèmes sont liés.... [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu) Oui
