- Le marquisNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
[ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01
Lun 20 Déc 2021, 12:03
Bonjour a tous et merci d´avance si vous le pouvez de m´aider
je suis retraite et je suis un ancien des apprentis mécanicien de la marine a saint mandrier
j´ai une Tiguan 2 avec un voyant moteur en jaune
après avoir fait un test avec mon klavkar 200 j´ai deux codes P0154B et P007B
qui me donne après recherche capteur de pression suralimentation défectueux ou mauvaise connexion
et capteur d´oxygène défectueux ou mauvaise connexion
es ce que quel q´un pourrais me dire si cela est exacte et si oui ou ces senseurs ce trouve
merci encore d´avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Re: [ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01
Lun 20 Déc 2021, 13:11
Tu as le libellé exact des pannes, avec paramètres lors de l'enregistrement ?
Quels symptômes rencontrés au roulage ?
- Le marquisNouveau
Emploi : retraite
Lun 20 Déc 2021, 17:50
Seb 63
merci de ta réponse
en attachement le libelle du klavkar 200 lors de l´enregistrement
aucun symptôme au roulage
je suspecte, mais je peux me tromper un mauvais contact quelque part
c´est pour cela que je demande si quelqu'un aurais le même problème
merci de ta réponse c´est super sympa
merci de ta réponse
Lun 20 Déc 2021, 18:44
A priori le défaut P0154 concerne la sonde lambda et le P007B une sonde de température du circuit de suralimentation.
- Le marquisNouveau
Emploi : retraite
Mar 21 Déc 2021, 19:07
Seb63
merci de ta réponse
question
combien de sonde lambda sur la tiguan et ou elle se trouve
faut-il changer les 2 lambda et sonde température
ou se trouve la sonde température sur tiguan
merci de ta réponse
bonne fête
merci de ta réponse
question
merci de ta réponse
bonne fête
Mer 22 Déc 2021, 09:14
Avant de remplacer, il est préférable de contrôler.
Voir aux niveau des paramètres les différentes valeurs données, si elles sont cohérentes.
Il n'y a rien sur ton message ??
Le marquis a écrit:en attachement le libelle du klavkar 200 lors de l´enregistrement
