- AdoiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : electricien Auto
Niveau technique automobile : Bep electronique
[ Mercedes E 270 cdi an 2001 ] ne démarre pas
Mer 27 Juin 2007, 13:38
J'ai une mercedes E 270 CDI annee 2001, le probleme est que quand je mait le contact j'ai tout les voyans au tableau, mai le demarreur refuse de lance.
-j'ai controler le demarreur aucun probleme.
-j'ai controler tout les fusibles rien n'ai coupee.
Le systeme alarme fonctionne bien.
Quelqu'un pourais me dit ou se trouve la panne.
Merci d'avance pour votre reponse
Re: [ Mercedes E 270 cdi an 2001 ] ne démarre pas
Mer 27 Juin 2007, 13:47
Comment as-tu contrôler ton démarreur?
Contrôle si tu as 12V sur le 50 du démarreur ( petit fil ) en position de la clé " démarrage ".
Contrôle aussi la tension de ta batterie.
- AdoiNouveau
Mer 27 Juin 2007, 14:03
j'ai fait tournee le demarreur en direct du cote de la boite a fusible, j'ai utiliser le fil violet pour maitre en direct le demarreur. Pour la batterie elle est neuf.
Mer 27 Juin 2007, 16:14
Oui, et pis?
Le problème est où?
- Le démareur ne tourne pas?
- Tu as fais tourner le démarreur et le moteur ne démarre pas?
Je ne suis pas à côté de toi, il faut que tu expliques un peu.
Le problème est où?
- AdoiNouveau
Mer 27 Juin 2007, 16:57
Moi je crois que le probleme vien de la boite.
Mer 27 Juin 2007, 23:15
Excuse moi, mais tu n'as pas envie de m'expliquer?
Relis-toi,stp, et essaye de te mettre à ma place. Comment veux-tu que je comprenne quoi que ce soit?
- Laurent33Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Amicalement
Sam 10 Juin 2023, 15:22
Bonjour j'avais le même souci aussi si tu a tout les voyen mie et tu tourne la clé et rien se passe ou pas un seule bruit c'est ta boîte donc le calculateur moteur il se trouve juste à coter de la boîte avant sam celui qui ya les deux grosse cosse
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Dim 11 Juin 2023, 07:38
Laurent33 a écrit:Bonjour j'avais le même souci aussi si tu a tout les voyen mie et tu tourne la clé et rien se passe ou pas un seule bruit c'est ta boîte donc le calculateur moteur il se trouve juste à coter de la boîte avant sam celui qui ya les deux grosse cosse
Je pense que depuis 16 ans il a trouvé le problème...
