- daveperpiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technico commercial
[Punto 1.6 cab an 96] Pb vitre electrique
Mar 03 Juil 2007, 12:51
bonjour j'ai un petit souci avec ma voiture, punto cab de 96 1.6
la vitre electrique conducteur ne fonctionne plus
j'ai changé le moteur du leve vitre et le relais , verifié le bouton , les fils , la batterie et toujours rien, juste une impulsion de 12 volts, 1/4 de seconde, au moteur quand on appuit sur le bouton , le pire c que coté passager ça marche
à l'aide svp merci
à l'aide svp merci
Re: [Punto 1.6 cab an 96] Pb vitre electrique
Mer 08 Aoû 2007, 09:40
As-tu essayé de remplacer le bouton par celui du côté passager ?
- [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS
- [ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
- [605] leve vitre electrique
