[ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] Problème anti-démarrage Techni10
nac09
Emploi : Technicien informatique
id?e [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] Problème anti-démarrage
Lun 29 Mar 2010, 06:46
Bonjour @ tous,
Avant toutes choses, je tiens à vous remercier pour tous les précieux conseils que chacun peut dispenser sur ce forum.
Ma voiture: Ford Galaxy 2L Essence, 10cv fiscaux, Année 1996, Kilométrage: 186000 Kms. a un problème de démarrage:
Je m'explique: la voiture n'a pas démarrer depuis 10 mois (cause double emploi),
avant tout allais très bien (démarrait nickel).
La semaine passer j'ai essayé de la démarrer, problème elle ne veut pas démarrer (le démarreur tourne, j'ai rajouter l'essence) et j'ai trouvé que les piles de la commande de la clé de démarrage et centralisation sont mortes je les ai changés et suivre la procédure de reprogrammation de la clé comme fourni dans le manuel de la voiture. Comme suit:
J'ai introduis la clé dans la serrure cote volant ou conducteur, j'ai tournes la clé, vers la gauche, 3 fois, 1 seconde chaque fois, le voyant rouge sur la porte (côté conducteur) s' allume, puis j'ai appuyé sur le bouton de la clé, celui du bas (dérouillage) en la dirigeant vers le capteur derrière le retro avant, tout en maintenant le bouton appuyé,
sur la clé; ensuite j'ai appuie 3 fois sur le bouton du haut de ma clé (verrouillage).le témoin rouge de ma porte (côté conducteur) et celui de la clé se mettent à clignoter ensemble 5 ou 6 fois et lorsqu' ils s' arrêtent c' est programmé.
Donc, pour moi la clé a était reprogrammer correctement, mais le problème persiste elle ne veut pas démarrer sachant que le démarreur tourne normalement, j'ai reprogrammer la clé à plusieurs fois et j'ai essayer de la démarrer à plusieurs fois jusqu'à l'épuisement de la batterie.
Je note que j'ai qu'une seule clé de démarrage. Et Quand j'actionne le démarreur il tourne normalement et le témoin rouge de la porte côté conducteur clignote est-ce normal?
J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas pour qu'elle puisse démarrer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
id?e Re: [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] Problème anti-démarrage
Mer 31 Mar 2010, 19:27
salut,
a mon avis tu as reprogrammer la fermeture a distance et non l'anti-démarrage..
regarde sur ton livret si il y a une procédure spécifique pour anti-démarrage .
comment sarko peut il relancer la croissance,alors qu'il a foiré la sienne
