[405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu) Techni10
noquarter
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Artisant-commerçant
[405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu) Empty [405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu)
Lun 06 Aoû 2007, 09:45
bonjour à tous, j'ai une 405 signature de 1995 TD.(distribution, pompe à eau neuves)
hier, je roulais tranquille, la voiture affichait une température d'environ 90° (85-90°) , je déclenche la clim et là la température de l'eau est montée jusqu'a 100°. Les ventilos ne se déclenche pas une fois les 90° passé.
arrivé à la maison, je laisse tourner la voiture sans la clim, la température est redescendu, je rebranche la clim et là à nouveau elle remonte à 100° (ventilo reste muet) et s'en suit un refoulement important du liquide de refroidissement au niveau du bouchon situé à côté du radiateur.
où dois-je regarder, le fusible des ventilo de clim, la pompe à eau ,le calostat, la culasse...?
Merci d'avance pour vos analyse.
Noquarter
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu) Empty Re: [405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu)
Lun 06 Aoû 2007, 10:29
Dans le titre tu écris qu'il y a un refoulement de liquide de refroidissement. Quand tu ouvre le bouchon (doucement biensûr pour pas tout te prendre dans la figure) il y a vraiment le liquide de refroidissement qui remonte ?
Pour les motoventilateurs, s'il ne se déclenche pas, il faut essayer en les alimentant directement, déjà pour être sûr que ça ne vienne pas directement d'eux.
Ensuite, il faut tester les relais, tu a peut-être des relais sur la façade juste derrière le pare-choc.
Il y a aussi peut-être un boitier Bitron qui est, je pense, derrière le phare gauche (si c'est comme Xantia), j'ai déjà vu des problèmes au niveau de sa connection.
noquarter
Lun 06 Aoû 2007, 11:39
Salut, le liquide de refroidissement remonte (fontaine) le bouchon est fermé!?!
mc fly#107
Masculin Nombre de messages : 82
Niveau technique automobile : c ets mon metier et ma passion
http://teufteufteam.be/
Lun 06 Aoû 2007, 19:56
salut j ai un poter qui travail dans un garage peugeot qui a deja eu un probleme comme ca sur un 306
en faite sans "option" la voiture tourne bien
mais des qu il metait la clim les feux et d autre truc l aiguille de temperature montée et c été un masse moteur qui été arrachée et qui entrainé s est pertubation
bandi06b
bandi06b
Lun 06 Aoû 2007, 21:00
salut sur ton model pour les ventilo avec la clim c'est la sonde marron sur le boitié thermostat qui faut vérifier!!
donc déja tu démares sans la clim et tu débranches celle - ci les 2 ventilo doivent se mettre en route !!
ci c'est le cas on vérra plus tard !!
sinon faut aller voir du coté du bitron (gros relai ) qui se trouve sur la joue d'aile et qui s'occupe des ventilo (chauffe et clim )
stimoo
stimoo
Emploi : retraitè
Niveau technique automobile : bac+3
Jeu 09 Aoû 2007, 21:18
onsoir,peut-etre un indice : controle ton thermostat, ensuite ta sonde sur le radiateur.et puis en dernier, joint de culasse.@+
noquarter
Ven 10 Aoû 2007, 08:20
Salut à tous, le problème était qu'un de mes 2 motoventilateurs était HS donc le 2eme ne se déclenchait pas lorsque je mettait la clim en route. Sans la clim, la température était normale mais avec la clim et à l'arret chauffe importante donc montée en pression puis fontaine et risque de ruiner le joint de culasse.
Il à fallu nettoyer tout les relais (3) situé devant le radiateur au niveau de la calandre, changer le motoventilateur(25 euros en casse et plus de 100 euros chez peugeot) ainsi que le ventilo, 2-3 fusibles et ça marche impec.
Gros soulagement. problème résolu!
Merci à tous
Noquarter.
jéjé104
jéjé104
Ven 10 Aoû 2007, 23:24
Super le problème résolu bravo à toi et bonne route Cool
noquarter
Sam 11 Aoû 2007, 01:24
merci.
