- totolocoNouveau
- Nombre de messages : 2
[LAGUNA 2.2 dT RXT 98 +autres] Problème compte-tour
Lun 28 Aoû 2006, 11:20
Voiture: LAGUNA 2.2dT RXT
Mise en circulation: 01/08/1998
Kilométrage: 180000 km.
Salut à tous,
Ma LAGUNA 2.2 dT RXT de 98 (185 000 km) a quelques soucis :
- Après mise en route, le voyant de préchauffage (serpentin orange) clignote pendant 2-3 minutes.
- Le compte-tour affiche environ le double de la valeur réelle. A 130 km/h en 5ème, je serais à 6000rpm !!!!
- Moins inquiétant, la température extérieure affichée est comprise entre 35 et 48°C et parfois plus rien. C'est un peu chaud lorsqu'il fait à peine 20°C dehors !!!
Si on ne tient pas compte de ces indications la voiture marche impec !
J'ai donc emmené ma voiture chez le concessionnaire qui a diagnostiqué comme panne unique une défaillance du capteur de PMH. Capteur changé : toujours pareil. 3 jours d'immobilisation du véhicule pour rien ! Devant l'absence de résultats le garagiste ne m'a pas fait payer la note ...
Si vous avez des idées sur mon ou mes problèmes, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Salut à tous,
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [LAGUNA 2.2 dT RXT 98 +autres] Problème compte-tour
Lun 28 Aoû 2006, 22:17
Bonsoir, ou tu as plusieurs pannes ou ily a une masse qui les produits. Revise les masses pour commençer. Sur la Laguna 2.2 le boitier de prechauffage se charge de la gestion des electrovalves de la pompe et des bougies bien sur, alors quand il y a un problème d'injection le voyant s'allume. Pour le compte tour je ne me rapelle pas si l'information vient de l'alternateur. Et la sonde de temperature exterieure se trouve dans le rétroviseur droit, tu doit voire un petit téton en dessous. Salut et bonne chance.
