- fairlaneNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : 0 / 20
[ BMW X3 2.0D an 2005 ] perte de puissance / trou à l'acceleration
Mar 19 Sep 2006, 09:53
J'ai des problèmes sur un X3 version 2.0D de décembre 2005.
Perte de puissance en dessous de 2000rpm et trou à l'accélération de manière aléatoire mais plus fréquent lorsqu'il fait chaud.
BMW ne semble pas avoir de solution à me proposer malgré nombreuses visites et immobilisation du véhicule en concession.
Est-ce que vous connaissez ce type de problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [ BMW X3 2.0D an 2005 ] perte de puissance / trou à l'acceleration
Mar 19 Sep 2006, 10:57
est-ce que ton ralenti est stable?
Ton moteur fume-t-il?
As-tu un voyant d'allumé au tableau de bord?
Quand tu as rapporté ton X3 chez BM, la panne était-elle présente?
Ton X3 est sous garanti, ils doivent te résoudre le problème!!!
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2006, 11:40
- Le ralenti est stable mais j'ai tendance à caler plus facilement lorsque le phénomène ce produit.
- Le moteur ne fume pas.
- Aucun voyant.
- BMW ne trouve aucune panne enregistré sur l'ordinateur.
BMW n'a pour l'instant aucunne solution, il me reste à contacter un expert + un avocat.
J'aimerai ne pas en arriver là.
- Aucun voyant.
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2006, 11:43
Précision supplémentaire :
Lorsque le phénomène ce produit et que j'arréte la voiture, en sortant je peux sentir une légère odeur de brulé qui na pas lieu en tant normal.
- ppriderMécano
Mar 19 Sep 2006, 12:07
Ca me sidère que ta concession te laisse repartir avec le problème sur ta voiture!!!!
Ils n'ont pas à te faire patienter en disant : "on a rien trouvé, désolé", c'est inadmissible!
Si c'est une panne intermittente, apportes leur ton X3 dans la mesure du possible quand elle est en panne!!!
Si ils continuent à faire l'aveugle, n'hésites pas à aller plus loin!!
- ppriderMécano
Mar 19 Sep 2006, 12:10
fairlane a écrit:Précision supplémentaire :
L'odeur de brulé est perceptible vers le moteur, en dessous de la voiture?
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2006, 14:29
L'odeur semble venir de dessous la voiture, je peux la sentir lorsque j'ouvre la portiere pour descendre et puis elle se dissipe assez rapidement, l'odeur ressemble à une forte concentration de gaz d'échapement similaire à celle dans un tunel en plein étè.
- farlaine500Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : collectionneur
Mar 19 Sep 2006, 17:33
filtre à particule et catalyseur ok ?
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 19 Sep 2006, 20:47
L'odeur ressemble t'elle a des oeufs pourris?
Si tu ramène ton véhicule au diag chez BMW, précise leur de bien regarder les valeurs indiquées et pas les codes défauts.
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mer 20 Sep 2006, 09:53
Je ne sais pas si le filtre à particules et catalyseur sont ok, au benefice du doute je dirais oui dans la mesure ou BMW à vérifier le véhicule à plusieurs reprises.
L'odeur pourait en effet ressembler à des "oeufs pourris". L'odeur se dissipe très rapidement une fois le moteur arrété.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 20 Sep 2006, 10:22
cela ressemble pourtant bien à un problème de catalyseur
c'est sûr que si à chaque fois que tu l'amène chez BM on te prive du véhicule, cela agace.
Il faudrait peut-être essayer une autre concession... juste pour voir ce qu'ils en pensent.
Cordialement,
- ppriderMécano
Mer 20 Sep 2006, 11:07
Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit gec!!!
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mer 20 Sep 2006, 13:22
Merci pour ces infos.
Quand vous dites le "catalyseur" qu'est ce que vous entendez par la ?
qu'il est defectueux ?
Veuillez excuser mon ignorance, mais un catalyseur n'est il pas un "morceau" du pot d'echapement ? une sorte de filtre ?
Cordialement,
Cordialement,
Mer 20 Sep 2006, 19:41
tout à fait le catalyseur ,c'est un filtre en céramique.
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Jeu 21 Sep 2006, 09:56
Merci à tous pour vos informations.
Je vais maintenant retourner chez BMW avec un peu plus d'elements en main...
Je vous tiens informé.
Emploi : Retraité
Jeu 21 Sep 2006, 11:32
si ils te font les mêmes réponses évasives, vas voir une autre concession...
Cordialement,
Jeu 21 Sep 2006, 19:00
Est ce que BMW peux voir un disfonctionnement du catalyseur au diag?
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mar 24 Oct 2006, 10:25
Non, BMW ne voit aucun disfonctionnement du catalyseur au diag.
Après multiple tentative avec la concession sans réponse, j'abandone, mon X3 est à vendre...
Merci à tous.
Pour info il s'agit de BMW à Angoulême en Charente.
Merci à tous.
- ppriderMécano
Mar 24 Oct 2006, 18:24
es-tu allé dans une autre concession BM près de chez toi?
Ils auront peut-être uine réponse concernant ton problème?
N'hésites pas à faire un courrier à BMW France pour leur exposer le problème et mettre en cause ta concession!!!
Courage!!!ne lâches pas!!
Mer 25 Oct 2006, 06:41
fairlane a écrit:Non, BMW ne voit aucun disfonctionnement du catalyseur au diag.
Merci à tous.
C'est vraiment dommage d'abandonner j'aurais bien voulu avoir le fin mot de l'histoire ....
As-tu essayé une autre concession comme t'as dit pprider ?
- fairlaneNouveau
Emploi : commercial
Mer 25 Oct 2006, 19:13
J’ai eu l’occasion de présenter mon problème à plusieurs personnes de ma concession, sans résultat depuis juillet 2006.
malgré la bonne volonté de certaines personnes dans la concession, je ne connais toujours pas la cause des problèmes.
Malheureusement je n’ai pas non plus le temps nécessaire pour consulter une autre concession.
BMW et le X3 me semblait être un véhicule performant et agréable, les problèmes que j'ai rencontrés ont terni l’image que j’avais de la marque et je ne suis pas prêt d’acheter une nouvelle voiture de cette marque.
- ppriderMécano
Mer 25 Oct 2006, 19:46
si tu leur rapportes ton X3 quand la panne est présente, ils ne doivent pas te laisser repartir avec la panne, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat!!
même si tu décides de changer de marque, fais un courrier à BMW comme je te l'ai dit plus haut!!!!
Moi aussi j'aurais voulu savoir la défaillance de ce X3 ced!!!!
- [e34 524 td] Trou (perte de puissance) en monter de régime
- [ Bmw E60 530XD M57 an 2009 ] trou à l'acceleration et perte de puissance
- [ BMW E46 320d an 2001 ] perte de puissance et trou a l acceleration
- [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération
- [ BMW E46 330CI an 2001 ] Trou lors d'accélérations + perte de puissance (résolu)
