Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés. Techni10
Bmw735iA
Bmw735iA
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : novice coté automobile
[Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés. Empty [Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés.
Sam 25 Aoû 2007, 21:10
Voilà la centralisation à distance de ma ford ne fonctionne plus , j'ai changé les pile mais pas mieu,.
Je suis allé chez ford et il me dise qu'il suffit de reprogrammer la clé (80€) le truc louche c que dans ma doc constructeur il y a une manip à faire pour reprogrammer la clé voir d'autres clés mais je dois rater un truc (la dit de relacher un bouton mais la procedure ne m' a pas demandé d'appuyer dessus ????).
merci de votre aide
Bmw735iA
Bmw735iA
[Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés. Empty Re: [Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés.
Dim 26 Aoû 2007, 23:20
Youpi probleme résolu
J'ai trouvé ca sur le web et nickel (la procedure dans le livret constructeur ne dit pas tout).
- Pour le verrouillage à distance, voici la procédure à suivre à la lettre :
1) tourner la clé de contact en position I, attendre environ 15 s que la LED rouge de la montre s'allume, puis revenir en position 0 et retirer la clé. La LED rouge reste allumée 30 s pendant lesquelles il faut faire les manips suivantes.
2) pointer la clé vers le récepteur IR de la portière et rester appuyé sur le bouton "une flèche".
3) dès que la LED rouge de la clé flashe un coup, appuyer 3 fois de suite sur le bouton "2 flèches" (le bouton "une flèche" étant toujours enfoncé).
4) relâcher le bouton "une flèche". Si les LED clé et montre clignotent en même temps, la programmation est réussie.
5) mettre le contact pour sortir du mode programmation
Voilà
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 27 Aoû 2007, 07:41
salut,
ok, nickel.
désolé de n'avoir pas pu te renseigner plus vite.
souhaitons que la prochaine fois (je ne te souhaite pas de panne) nous puissions t'aider quand même....
a+
[Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés. Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort 1.6l 16s an 98] programmer les clés. Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
