[206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Techni10
andrew1966
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : electro-mécanicien
[206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Empty [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu).
Mar 14 Aoû 2007, 19:26
Bjr, j'ai une 206 1.1présence elle 130mkm, elle a du mal a avancé lors que j'accélère en bas régime elle sacade, je croyais que c'était la distribution: j'ai vérifier la courroie est encore en bonne état. ele fait un bruit comme une voiture qui tourne sur 3 cylindres ou qui est mal calé??
Je vais changer les bougies - pouvez-vous m'aider?
merci de vos conseils
a+
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Empty Re: [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu).
Mar 14 Aoû 2007, 21:14
Il faudrait que tu sois sûr que le moteur tourne vraiment sur trois cylindres, et pas les quatre mal.
Pour cela il faut débrancher les bougies une par une moteur tournant, et si sur un cylindre le régime ne change pas, c'est sur celui-là qu'il y a un soucis.
Il faut prendre une pince isolée.
andrew1966
Mer 15 Aoû 2007, 08:50
J'ai du mal a localiser les bougies, comme il n'ya plus de tête de delco+les faisceaux de fil, j'avoue j'ai due mal a localiser les bougies en plus c'est pas accessible, as tu un moyen.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 15 Aoû 2007, 13:46
Fais une photo de ton moteur et on te l'indiquera.
Pour les photos, regarde le lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
mc fly#107
Masculin Nombre de messages : 82
Niveau technique automobile : c ets mon metier et ma passion
http://teufteufteam.be/
Sam 18 Aoû 2007, 11:13
le moteur sur les 206 1.1 est un moteur TU nouvelle generation avec 1 injecteur par cylindre comme les saxo autre
donc normalement t es bougies sont derriere le moteur
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 18 Aoû 2007, 12:54
A vue de nez, la dessus c'est une rampe d'allumage.
Tu as 9 chances sur 10 que se soit c'ette rampe qui a lâcher.
Il y a aucun moyen de la contrôler. ( a part la valise ).
Par contre, si c'est bien ça, il ne faut plus rouler. Tu risques de bousiller le catalyseur.
andrew1966
Sam 18 Aoû 2007, 13:59
J'ai changé les bougies, ce n'est pas ça. La galère commence. IL faut que je fait contôlé par la valise de diagnostic, y a t-il un moyen de faire soit même.
Je rappel les symptômes la voiture démarre bruit de cliquetement dans le moteur, lorsque j'accélére le moteur ne ourne pas rond, au lieu de monter en régime lorsque j'eccélère, il y au bruit sourd et un bruit du côté moteur.
Merci de vos conseils
jéjé104
jéjé104
Sam 18 Aoû 2007, 22:56
Fais une photo de ton moteur s'il te plait.
andrew1966
[206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Empty image moteur
Mer 22 Aoû 2007, 15:32
Voila une photo de mon moteur
https://servimg.com/view/11500448/3
jéjé104
jéjé104
Mer 22 Aoû 2007, 23:49
Il faudrait que tu contrôle la rampe d'allumage.
Pour cela, tu lui branche qu'une bougie, puis tu demandes à une autre personne de mettre un coup de démarreur pendant que tu touche une masse.
Et tu fais ça pour les quatre sorties de la rampe.
C'est certainement elle qui déconne.
andrew1966
Dim 26 Aoû 2007, 18:53
j'ai fais le test que tu m'a demandé, comme j'ai les vieilles bougies, j'ai mis les 4 bougies sur la rampe, j'ai rebranché le conecteur de laison la fiche noir puis a l'aide d'un fil j'ai relié la masse sur les parties métalliques ( pas de vis): résultat en tournant le clé pour lancer le démarreur, j'ai que les bougies aux extrémités qui s'amorçe (étincellles l'un après l'autre) 2 du milieu rien ne sort.
Est ce que je peux conclure que la rampe est H.S., Ca ne peut venir du boitier electronique de commande? dois-je toujours faire le contrôle par la valise de diagnostic?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 26 Aoû 2007, 19:06
Non, tu peux changer ta rampe. [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Pasmafau
andrew1966
Mer 29 Aoû 2007, 19:45
Bingo, c'était bien la rampe d'allumage qui était en cause, j'ai acheté un neuf et remonté (140euros neuf en adaptable), le moteur tourne comme une horloge
Merci et [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Excliob4 à tous de vos précieux conseil
a+
[206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Gs_84354
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 29 Aoû 2007, 22:39
Cool. [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Nickel
Bonne route. [206 1.1 Essence] PB D'accélération + bruit moteur(résolu). Vroumvro
