- BALOSSIERNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraite
[406 HDI 90 Break - 09/2000] Essuis-vitres
Jeu 23 Aoû 2007, 11:57
Depuis qques jours, mes essuies glaces ne veulent plus s'arrêter (en position arrêt du commodo) , ou bien s'arrêtent d'un seul coup (sur une des trois positions de marche) à n'importe quel endroit du pare brise. L'intermittence ne fonctionne plus non plus ...
Un essai a été effectué avec un comodo en état de marche provenant d'un véhicule similaire, sans corriger le problème.
Comment trouver le boitier intelligent de servitude et le changer ??
Merci de vos réponses, cordialement.
Re: [406 HDI 90 Break - 09/2000] Essuis-vitres
Ven 24 Aoû 2007, 00:12
Le BSI (boitier de servitude intelligent) se trouve à gauche sous le volant, c'est là où sont branchés les fusibles.
Mais pour ta panne, je te conseillerais d'ssayer d'abord un moteur d'essuis-vitre.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 25 Aoû 2007, 12:52
Je suis d'accord avec jéjé ,c'est la cible du capteur interne du moteur essui vitre qui est hs.
Moteur essui vitre a remplacer!!
- BALOSSIERNouveau
Emploi : Retraite
Mer 29 Aoû 2007, 15:33
Bonjour à JéJé104 et à The Doc,
Dèja, merci à ts les deux pour vos observations. Mais comment pouvoir vérifier que c'est bien le moteur qui est hs. Vous connaissez pt être un simple test à effectuer ? Avant que j'en commande un.
Un grand merci, cordialement.
Mer 29 Aoû 2007, 23:14
Tout simplement The Doc a donné le détail...
- BALOSSIERNouveau
Emploi : Retraite
Ven 31 Aoû 2007, 16:37
Bonjour, ..... et bravo,
Le moteur a été trouvé à la casse, et vient d'être remonté, et tt marche bien, sans les essuies glace, hélas.
Je n'arrive pas à trouver le réglage adéquat, pt être existe t-il une simple astuce pour la remise en place (les essuies glaces dépassent les côtés selon le réglage. A l'arrêt, ils se trouvent en plein milieu, j'ai beau essayé de les placer autrement, pas moyen).
Encore chapeau pour votre solution, je commence à faire qques progrès grâce à vous et à ce forum.
Cordialement.
Cordialement.
Ven 31 Aoû 2007, 23:16
Il faut que tu fasse un cycle sans les bras, puis ensuite tu peux monter les bras le système sera à sa position repos.
- BALOSSIERNouveau
Emploi : Retraite
Sam 01 Sep 2007, 16:24
je suis très très content de pouvoir vous dire que mon problème est résolu.
J'avais pensé à prendre qques photos avant le démontage, ce qui m'a permis de voir la position de la tringlerie à l'arrêt (vers la droite). j'ai donc suivi vos conseils en déconnectant le moteur de cette pièce, puis en le faisant marcher, puis position arrêt. Reconnection de la tringlerie, remontage de l'ensemble, le plus difficile étant de trouver le point de passage, et tout fonctionne impec.
Encore merci pour tout, bonne continuation, à vous, au forum.
Cordialement.
Cordialement.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 01 Sep 2007, 16:57
merci a toi!
bonne route et bonne continuation a toi aussi!
n'hesite a revenir nous (probleme ou pas)!
merci a toi!
Lun 03 Sep 2007, 22:26
Super BALOSSIER, bonne continuation.
- [ BMW e46 330d an 2001 ] Suite changement batterie vitres électriques , essuis glace et autoradio HS
- Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000
- [ mercedes classe E 220 cdi break an 2000 ] remplacement sphères
- [ Peugeot 306 Break XT 1.6 ess an 2000 ] Problème boite automatique
- [ Subaru legacy break 2.5 ess an 2000 ] manque de puissance
