[Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Techni10
achille31
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : vendeur
[Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Empty [Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim
Jeu 21 Juin 2007, 19:12
la clim présente 2 anomalies peut être liées. La clim fait du froid mais ne réagit pas en mode automatique à la commande, en dessous de 20 °.
je m'explique, en principe quand il fait tres chaud, en montant dans la voiture le ventilo se met à fond, le temps d'évacuer les calories et ralenti après, là ce n'est pas le cas. De plus si je met le ventilo en manuel à fond, je trouve que le débit d'air reste faible. quelqu'un connait il ces symptômes.
merci d'avance pour les réponses.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Empty Re: [Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim
Jeu 21 Juin 2007, 20:16
Si le débit d'air est faible, il faut commencer par changer ton filtre à pollen.
achille31
Emploi : vendeur
Jeu 21 Juin 2007, 20:59
deja fait merci quand même
achille31
Emploi : vendeur
Sam 30 Juin 2007, 22:16
je me demande s'il ne s'agit pas d'un probleme de volet, quelqu'un connait il ce problème, ou seraient placés ces volets ?
achille31
Emploi : vendeur
[Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Empty problème soufflerie clim scenic résolu
Lun 09 Juil 2007, 11:15
problème résolu, en fait le filtre était très sale et pour être sur que ça ne vienne pas de là, je l'avais retiré. erreur il fait en même temps étanchéité et sans lui l'air se disperse. j'en ai mis un neuf, et là c'est autre chose. Précision : c'est quand même chez renault que le problème a été identifié.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Juil 2007, 12:04
noriavag a écrit:Salut.
Changer ne veut pas dire enlever. [Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:42
[Scenic 2 1.5 dci] problème de regulation de clim Up
