[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Techni10
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Empty [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
Lun 28 Juil 2008, 23:22
Bonjour à tous
Voilà un tuto sur le remplacement de l'huile de boîte d'une 206 1.9D
Les outils:-clé cliquet avec douille de 19
-carré à vidange
-seringue
-huile de boite de vitesse esso 75w80
Tout d'abord il faut enlever la roue avant gauche, et avec le cric ajuster la hauteur de caisse de sorte qu'elle soit à la même hauteur qu'avec la roue mise.
Le bouchon de vidange
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) 1112
Desserrer le bouchon avec un carré puis laisser s'écouler l'huile
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00113
Changer le joint d'étanchéité en cuivre sur le bouchon de vidange et mettre du ruban d'étanchéité sur les filets (je ne sais plus le nom... confused)
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00114
Remonter le bouchon de vidange puis desserrer le bouchon de remplissage
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00115
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00116
Une fois le bouchon enlevé remplir les 2l d'huile dans la boîte à l'aide d'une seringue
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00210
Laisser ensuite couler le trop plein avant de remettre le bouchon
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Dsc00117
On peut maintenant remettre le bouchon de vidange puis sa roue et le tour est joué
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Empty Re: [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
Sam 03 Oct 2009, 15:47
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) 219621
Probe
Probe
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Sam 27 Fév 2010, 14:48
Super ce p'tit tuto merci [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) N56_1138
Sur celle de ma petite amie (1.9 diesel), les vitese passe mal, je pense que cela lui fera pas de mal !
A moins que vous pensez que cela vienne d'autre chose ??
Sam 27 Fév 2010, 22:52
J'avais raté ce tuto .... encore du beau boulot binos [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto) Nickel
