- skylab30Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
[pw 80 an 03] suppression pompe a huile
Jeu 03 Jan 2008, 19:04
avant de demonter ,je voudrais connaitre la procedure pour supprimer la pompe huile sur un pw 80 et si il y a des conseils sur sujet.
merci, a+
sky.
merci, a+
sky.
sky.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [pw 80 an 03] suppression pompe a huile
Jeu 03 Jan 2008, 20:46
perso aucune idée je ne connais pas!
- skylab30Nouveau
Ven 04 Jan 2008, 20:51
bonsoir a tous,
en fait rien de bien sorcier(j'ai tout simplement demonter)
tout d'abord,demonter le pot pour plus d'accessibilité,2 vis au collecteur et une
avant le sillencieux.ensuite enlever le cache de la pompe ,déposer le cable de commande,debrancher le tuyeau d'alimentation pompe/carbu.
la pompe est fixée par 2 vis,:on devisse ,retirer la pompe .
au cul de la pompe il y a un pignon ,il faut l'enlever ( circlips).
puis reposer la pompe ,rebrancher le cable ,qui ne sert plus mais cela evite qu'il se balade,et reposer le cache .
sur le carbu ne pas oublier de boucher l'entrée d'huile ,avec par exemple un bouchon de retour injecteur.
vidanger le reservoir d'huile,et l'enlever.
ne pas oublier de preparer son melange ,regler la carburation,un bon decalaminage du pot,...
et...gaz!!!!
a+
et...gaz!!!!
a+
sky.
- gabet62Ingénieur
Ven 04 Jan 2008, 22:36
merci de l'info!
merci de l'info!
