[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Techni10
tchiko
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : notion de base
r?solu [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu).
Lun 29 Déc 2008, 11:56
Toujours avec la même voiture, j'ai les vitres élèctriques avant qui ne fonctionnent plus. Le problème a débuté par la vitre avant droite qui ne voulait plus remonter et dans la foulé la vitre de gauche qui a deconné, pour ensuite remonter toutes les deux et depuis elles ne fonctionnent plus.
J'ai bien essayé de démonter la porte avant gauche pour voir si le problème venait d'un cable débranché mais j'ai rien trouvé.
J'ai changé le bouton de commande coté conduteur mais toujours le même pb.
Audi avait regardé le passage de porte et n'avait rien trouvé.
Si vous avez une idée....
Merci,
r?solu Re: [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu).
Lun 29 Déc 2008, 16:20
Il faudrait vérifier à l'aide d'un multimètre si, lorsque tu actionnes le bouton du lève-vitre, le moteur du lève-vitre est alimenté.
Testes à droite puis à gauche en débranchant le moteur.
tchiko
Emploi : technicien
Lun 29 Déc 2008, 20:06
ced-46 a écrit:Salut,
J'ai vérifié et il n'ya pas de jus.
Mar 30 Déc 2008, 12:29
Re,
Puex-tu m'indiquer ta méthode pour contrôler l'alimentation du moteur ?
Il faudrait maintenant vérifier aux niveau des contacts de porte (même si audi l'a fait). Le faisceau de la porte doit se désolidarisé prés des charnières. Voir si du jus arrive du faisceau habitacle.
Ensuite vérifier si le bouton de commande est bien alimenté. et si lorsque tu actionnes les boutons, des broches sont bien alimentées.
cloclofou
cloclofou
Niveau technique automobile : &quot;Je me débrouille&quot;
Mar 30 Déc 2008, 15:27
salut ,
Voici un petit schéma électrique des vitres M14 coté chauffeur ,M15 coté passager les 2 autres c'est l'arrière.
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Schema10
Bon courage [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Lol4
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
tchiko
Emploi : technicien
Mar 30 Déc 2008, 18:09
Décidément,...
Heureusement que t'es là!
Ma voiture n'a pas les vitres elec à l'arriere mais j'imagine que ca ne change rien au schéma pour l'avant?
Tu aurais une legende et ou commence le faisceau de porte, a quoi correspondent les fusibles??
As tu un schéma plus clair, j'y vois pas grand chose au niveau des couleurs de fils.
Concernant la méthode ben c'est un peu galère mais je fait un piquage au niveau des deux bornes du moteur. Le mieux c'est que je tente de te faire des photos pour te montrer.
Au niveau des deux boutons de commande coté conducteur, je n'ai que 4 bornes (je sais bien qu'il y a le mutiplexage) du coup ca va pas etre simple...
Demain, j'amene la voiture au garage pour changer le catalyseur donc pas le temps (d'ailleurs je te tiendrai au courant pour mon probleme de puissance)...
tchiko
Emploi : technicien
Mar 06 Jan 2009, 17:43
Personne pour m'aider?
tchiko
Emploi : technicien
Dim 22 Fév 2009, 19:32
Bon j'ai controlé les fils , le moteur et l'alim du boitier de commande du moteur et j'ai rien trouvé...
Le courant n'arrive pas jusqu'aux bornes d'alimentation du moteur....
Franchement, la je bloque.
cloclofou
cloclofou
Lun 23 Fév 2009, 18:45
Sur les interrupteurs de la portière chauffeur ,y a t'il du 12V sur le fil rouge/vert Question
tchiko
Emploi : technicien
Mar 24 Fév 2009, 16:04
j'ai quatre bornes au niveau de l'interrupteur coté conducteur.
Par contre, je n'ai pas effectué de mesure de tension au niveau de ces bornes. Il va falloir que je redémonte.. :((((
Pour mémoire il s'agit des bornes 1,2,3 et 5 de l'interrupteur. Mais je ne vois aucune correspondance avec le schéma que tu m'as filé au dessus.
Tu n'as vraiment pas un schéma électrique de l'audi A4 de 2001?
Autre point: avec la télécommande je n'arrive pas non plus à monter ou descendre les vitres alors qu'avant ca fonctionnait donc je pense pas que ca vienne d'un probleme d'alim des interrupteurs.
cloclofou
cloclofou
Lun 02 Mar 2009, 19:31
il faut vérifier si tu as du 12v sur les inters de la portière chauffeur.
Le schéma est bon .
tchiko
Emploi : technicien
Lun 02 Mar 2009, 23:36
J'ai trouvé le schéma electrique pour les vitres electriques (choppé sur ELSAWIN) donc j'ai pu controler.
j'ai tout re demonté ce soir et rien d'anormal. (Pour info: les inters s'éclairent qd j'allume les feux donc le jus arrive)
Comme je te le disais meme avec la telecommande j'arrive pas a ouvrir les fenetres!
Putain, je galere grave j'en ai marre....Helpppppppppp!!
Et sinon si y'a pas de jus au niveau des inters ca vient de quoi?
cloclofou
cloclofou
Mar 03 Mar 2009, 21:12
Si du 12v arrive sur l'inter(4 positif 3 et 5 la masse ),regarde en 1 et 2 si il sort ? [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Oui
tchiko
Emploi : technicien
Mer 04 Mar 2009, 12:03
lol
mais bon vu que l'inter est tout neuf je l'ai changé y'a pas longtemps a mon avis ca va pas venir de là.
Mais je regarde déjà ce que j'ai en entrée d'inter.
tchiko
Emploi : technicien
Sam 07 Mar 2009, 16:00
Bon au niveau des inters voila ce que j'ai trouvé suivant le shéma electrique suivant:
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Schama10
V 5-4 = 0,55 V
V 5-3 = 0,55 V
V 5-2 = 0,55 V
et
V 5-1 = 0 V
En sachant que les interrupteurs E39, 53 et 55 n'existent pas sur mon modèle (pas de vitres electriques arrieres).
cloclofou
cloclofou
Sam 07 Mar 2009, 19:42
Les testes ont été fait avec le contact ?
Si oui ,pour moi il y a un fil de coupé dans le passage de porte ou le module de gestion est HS [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Pasmafau
tchiko
Emploi : technicien
Sam 07 Mar 2009, 21:08
cloclofou a écrit:Re;
Ouep j'ai fait ca avec le contact. tongue
J'ai aussi utilisé VAGCOM pour regarder les eventuelles defauts sur le module confort J393 (calculateur n°46) => pas de déaut avérés apres avoir effacer la liste des défauts qu'il y avait et les avoir effacés.
T'as pas une idee de comment faire comme autre tests pour confirmer ou pas si le module confort est HS?
Merci pour ton aide,
PS: pour les fils dans le passage de porte tout est bon j'ai tout verifié.
tchiko
Emploi : technicien
Jeu 19 Mar 2009, 23:00
Bon pour ceux que ca interesse le module confort sur une audi A4 de 2001 se trouve sous le siege conducteur.
Pour y acceder il faut dans l'ordre retirer le siege conducteur; attention bien débrancher la batterie avant
de déconnecter les fiches sous le siege et ne plus rebrancher la batterie avant de les avoir toutes
rebranchées, sinon voyant AIRBAG qui va s'afficher sur le tableau de bord.
L'image montre comment dévisser l'avant du siege conducteur => Procéder de même à l'arrière du siege.
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Retraitsiegeconducteur.th
Ensuite retirer le cache en tirant dessus qui se trouve au niveau de la boite a fusible contre le montant.
Et retirer le cache plastique le long du joint d'étanchéité de la porte en tirant dessus.
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Retraitcache.th
Puis soulever la moquette.
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Dscn3659.th
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Dscn3660.th
cloclofou
cloclofou
Dim 22 Mar 2009, 15:32
Merci pour l'info et les photos .
C'est bien lui qui est a l'origine du problème Question
tchiko
Emploi : technicien
Dim 22 Mar 2009, 21:34
Pourtant avec VAGCOM , il ne me signal aucun defaut... Là je seche totalement.
tchiko
Emploi : technicien
Ven 03 Avr 2009, 16:12
impossible d'en trouver un d'occas sur le net.
Chez VAG ca coute 325 euros!!
tchiko
Emploi : technicien
Jeu 11 Juin 2009, 21:08
Juste pour dire que j'ai trouvé un module confort sur le net à35 euros. Je l'ai monté et tout remarche.
Merci à cloclofou pour son aide et juste pour dire que t'avais raison ca venait bien du module confort.
Problème résolu.
cloclofou
cloclofou
Lun 22 Juin 2009, 21:39
Re
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Forum03 pour l'info
Bonne route [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu). Vroumvro
