 - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Techni10
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
lecture [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu)
Sam 08 Mar 2008, 11:57
pour démonter actuateur et changer les joints j ai desserer la pompe a injection pour avoir plus d accès en la tournant, j'ai tout remonter mais problème de perte de puissance! Est-ce un problème de réglage de pompe,en sachant que je ne l ai pas demontée juste tournée? MERCI!
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
lecture Re: [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu)
Sam 08 Mar 2008, 12:22
 - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Coucou
Juste pour vérification, as tu bien remonté ton admission, notamment la grosse durite qui repart sur le turbo?
Sam 08 Mar 2008, 16:37
Si tu l'a tournée.... fini le callage!!
Ceci dit, vérifies ce que Bleuavus te disait!
Vérifies aussi que toutes les durites et prises (capteur de pression etc....) sont bien branchées!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Sam 08 Mar 2008, 16:45
durite ok pour calage comment faire?
Sam 08 Mar 2008, 18:46
Pour cela il faut un outillage spécial (comparateur)....
Le mieux est de la donner à un dieseliste compétent!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Dim 09 Mar 2008, 06:44
ok je te remercie je te tiens au courant de la suite
Dim 09 Mar 2008, 10:15
Tout bon!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Sam 15 Mar 2008, 12:46
probleme resolu
j ai eu la chance de retrouver les marques des ecrous pour recaler la pompe
coup de bol
en tout cas grand merci a toute l equipe
Lun 17 Mar 2008, 22:43
Tant mieux pour toi!!!  - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Lol4
Content que ton prob soit résolu!  - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Petard2n  - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Petard2n  - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Petard2n
 - [e36 325td an 94] perte de puissance (résolu) Forum03 de ous avoir tenu au courant pour la suite!
